    摩托车防火六忌
    发表于 2015-11-28 14:52:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      摩托车作为现代交通工具,已进入到千家万户,确实给人们生活带来了不少方便。但是,使用者若不懂得防火常识,一旦着火,就会造成不应有的损失。因此注意摩托车防火十分重要。
      一忌明火靠近摩托车。摩托车停靠时,不可停靠在明火作业场所附近;焊接摩托车零部件时,不得离油箱太近,避免油箱过热而引起燃烧爆炸;夜间查看油箱内是否有存油时,切不可用打火机之类的明火查看。
      二忌汽化器浮子室油面过高。油面过高时,一旦发动机工作,过量的汽油就会从汽化器流出,若不及时清除就极易引起火灾。因此,应时刻保持汽化器浮子室下部曲轴箱面上无汽油。
      三忌汽油箱、油门开关漏油。漏油是较严重的隐患,一旦遇上明火,摩托车就会着火。因此,要经常检查,及时排除漏油现象,同时清除被汽油浸湿过后机件上遗留有的汽油。
      四忌电线短路。也许驾驶员在驾驶摩托车时,常常会闻到一种焦糊味,实际上这就是导线被烧灼的现象,遇到此情况,应及时将导线拉断。另外,若导线间短路产生电火花现象也应及时排除。
      五忌发动机过热时加灌汽油。摩托车长时间行驶后,发动机以及排气管温度是很高的。加灌汽油时最好让其冷却后再加油,一般以能用手摸为准。
      六忌摩托车行驶中受撞击或摔倒。驾驶摩托车时,应严格遵守交通规则,不可超速行驶。因为速度过快,稍不注意就有可能与车辆以及其它物体相撞,高速撞击,就会引起油箱燃烧爆炸。同样摔倒也有可能引发事故。因此,当摩托车受到撞击或摔倒时,若当即未引起燃烧爆炸,应紧急关闭电门,切断电源。
