    遥控修车
    发表于 2019-2-25 10:43:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            电话问询:一摩托车,换了电瓶以后,全车没电。无法启动。
            先让他确认:电瓶有电。(OK)
            再检查保险管:没烧。(OK)
            电门锁(四线:红——电源,黑——全车火线,绿——搭铁,黑/白——熄火线)。把"红线和黑线短接"。还是没电。——这说明"电门锁没有问题"
            万用表红表笔接"电门锁"红线,黑表笔接"电门锁"绿线——万用表没有读数。
            红表笔不动,黑表笔接电瓶负极。万用表没有读数。——这说明"搭铁线"没问题
            黑表笔接回"电门锁"绿线,红表笔接"保险管",万用表没有读数。——这说明"全车线束里的12伏电源线"没问题
            黑表笔不动,红表笔接电瓶正极。万用表读数12伏。
            把"保险管"处直接摁到电瓶正极,然后全车就有电啦。
            好了,可以确认"从电瓶正极到保险管的这段细红线出现断路"。
            要么是"电瓶接线片",要么是"保险管的接头处",要么就是"这段儿细红线本身",出现的问题——断路了(也有可能是"严重的接触不良",产生极大的电压降)。
            让他把这段细红线废弃,重新换一根接好。
            然后试一下,全车有电。试一下电启动(如果不好用,有可能是电瓶正极到"启动继电器"的粗红线有问题)。结果电启动正常。
            好了,遥控修车完成。
    发表于 2019-2-25 14:42:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    早告诉他了细红线了,告诉没事挺干净没氧化!
    发表于 2019-2-26 20:50:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还有这种操作
    发表于 2019-2-26 21:18:30 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习一下
    发表于 2019-2-28 06:53:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2019-2-28 07:21:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习
    发表于 2019-2-28 09:41:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
