ALM(Accurate Lambda Meter) 空燃比分析仪是检测发动机尾气的分析仪器,用来测量发动机尾气中的氧浓度。空燃比分析仪。ALM-LED源自美国技术,使用了 Bosch公司最新的 LSU4.9宽域氧传感器检测尾气,并采用 Bosch公司专业宽域氧传感器控制芯片 CJ125构成控制电路,测量精确,响应迅速。ALM-LED带有一个内置的 LED显示屏来代替独立的表头显示。这个版本具备 ALM的所有功能,加上内置的 LED显示,无论是在实验室环境中还是安装在车辆上,坚固的外壳设计都使它成为理想的发动机调校仪器。显示部分数码管共四位,精确到小数点后两位,采用高亮度 LED数码管,即使在阳光直射时也能清晰的显示。数码管可以被配置成显示 AFR,λ,或氧浓度。prefix = "o" ALM-LED的优势:去掉了表头显示,使整个系统更加紧凑,使用更高分辨率的 LED显示,并且可配置显示变量。同样,我们所有的 ALM都具有较高的精度和较快的响应速度,这是我们设计产品的前提。ALM-LED使用更加高级的 LSU4.9,而不是其他大多数空燃比分析仪使用的 LSU4.2。LSU4.9是从 LSU4.2改进升级来的新型宽域氧传感器,它的性能优于 LSU4.2,Bosch已将LSU4.9宽域氧传感器广泛用于其汽车检测仪器设备中。 CJ125驱动芯片是 Bosch公司专门为宽域氧传感器设计的专用芯片。Bosch自己的宽域控制器“Lambda Tonic”,就是使用 CJ125驱动芯片。更确切的说,Bosch公司在所有使用 LSU传感器的系统中都需要使用 CJ125作为驱动芯片,Bosch公司以此作为最佳匹配方案,也就是说 LSU与 CJ125搭配起来才能发挥出优势。Bosch赛车宽域控制器总之,LSU4.9和 CJ125的使用,使我们的 ALM-LED空燃比分析仪拥有更高的精度和更快的响应速度。
