    摩托车冬季难启动的六大原因及其对应解决办法,我的冬天这样过!
    发表于 2017-12-6 07:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​关注【指尖摩托】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯!
    玩摩托车的车友都有这个感觉,那就是冬天摩托车很难启动,或者说跟夏天相比明显不好启动。这是为什么呢?根据我多年玩车的经验,我总结有以下六个方面的原因。
    一是气候温度变化影响了混合比。天气寒冷时空气密度变大,单位时间吸入的空气量变多,致使夏季调节好的化油器混合比发生变化,导致混合气变稀,引起供油不足。
    二是天冷影响了汽油的挥发。天冷时汽油挥发变慢,即使化油器上的加浓打开,吸入气缸的汽油总量虽然变大,但是由于雾化效果变差,油雾变成了小油滴,很难点燃,而且没雾化的汽油附着在缸壁和火花塞上,导致淹缸。
    三是温度低导致电子元器件状态发生变化。一些廉价点火器使用的元器件质量不过关,受温度影响大,某些在夏季能正常启动的点火器冬季不能正常点火。同时,火花塞在低温环境,也需要更高的击穿跳火电压。
    四是低温环境蓄电池存电能力下降。普通的蓄电池在寒冷环境下放电能力下降,即使是头天晚上充足了电也未必行,往往打几次启动马达就没电了。
    五是润滑油低温粘度大。常规润滑油在寒冷环境下比较粘稠,在冷机状态下阻尼很大,就是点着火也未必能继续保持怠速运行。
    六是电子风门过早关闭。冬天严寒机车过冷,启动后几分钟,机温还没升起来,电热加浓或者说电子风门就已关闭,因为他只有3分钟时间,此时停机很难再次启动。
    既然明确了原因,虽然我们无法彻底解决,但却可以针对性的采取一些改善性措施,以缓解冬季难启动问题。
    一是预先调校化油器。针对冬季气温特点和汽油挥发特性,入冬后将主油针提高一格,怠速调整螺钉加浓半圈,节气门也可预先调大点。
    二是掌握启动技巧。有启动杆的摩托车,先用脚多踩几下启动杆,将润滑油涂抹到气缸壁上去,可以提高活塞的密封性,还可以提高点气缸里的温度。脚踩的时候要提高踩的速度,可以输出更高的触发电压和交流点火电压,更容易点火。
    三是选用合适标号机油。当地气温低于零下10度的,至少要选择5W或者0W标号的机油。
    四是改装火力强的点火器。气温低汽油雾化能力差,混合气不容易被引燃,所以必须增大点火能量,以强大火力引爆混合气。泰昌智点采用微电脑数字点火,能在精确点火时间爆发明亮的粗壮火花,使冷车启动能力大幅提升!
    发表于 2017-12-12 20:54:57 | 显示全部楼层
    顶一个
    发表于 2017-12-16 19:59:19 | 显示全部楼层
    不错!点个赞!
