1、骑乘时务必戴头盔,头盔必须大小适合,无压迫感,并系好带子。
2、安全骑乘从正确着装开始,骑车时,尽量选择颜色醒目鲜明, 易于运动,肌肤裸露较少的服装。这样可以减少疲劳,万一摔倒时还要以保护皮肤。不要选择裤脚和袖口过于宽大的衣服,以免引起意外事故。
3、骑乘时首先要注意正确的坐姿,两手握紧方向把,两脚放置在搁板上。后座人员务必两手抓稳,保持身体平稳。两脚放置在后搁脚板上,行驶上,应避免紧急刹车和单手操作,以防止车辆滑倒。不要载过多的物品,否则会影响车辆操作稳定性。
4、推车时 应该注意先要熄火。如果不得已在发动机起动状态下推车时,则要特别注意,不要转动油门把手。
5、切勿在封闭的地方发动车辆,发动机所排放的废气具有毒性,容易引起中毒。因此要注意在通风情形良好的地方发动车辆或进行暖机。
6、添加汽油时,请远离火种 汽油属于易燃物质,容易导致火灾。因此在加油时,一定要先熄火并远离火种。
