前段时间看到个新闻,说有个小孩吃饭呛到气管里,差点没抢救过来,唏嘘之余,不禁想起以前修过的一台摩托车,竟然出现了个类似的问题。虽然一个是人,一个是车,但都同样存在一个不注意的问题。就是由于疏于监护、疏于管理,导致了这样的问题出现。 记得那是辆踏板摩托车,当时车主说,他的车买来后跑了两万多公里了,从没清洗过化油器,最近感觉车没劲,就看着网上的帖子自己把车拆了,分解清洗了一下化油器。本来以为这是个很简单的操作,装车后也顺利启动了,以为没问题了,没想到第二天骑车上班时才发现,噩梦来了! 从那天以后,摩托车出现了发动机难启动、油耗变大、加速性能差,尾气有黑烟的故障,摩托车竟然比清洗以前更难用了。车主在别处检查了汽缸压缩压力,检查了化油器油位,调整了化油器混合比,更换了新火花塞,保养空滤器等,故障也没解决,一直查不到原因,今天到我这里碰碰运气。 接车后,我就考虑,根据车主的描述,这肯定是个发动机综合故障,首先应该怀疑的就是化油器电子风门(也叫电子加浓阀)工作是否正常。我启动发动机,热机5分钟后,观察发动机排气状况,未见冒黑烟现象,且发动机转速由刚启动时的近2000转回落到1400转左右,确认加浓装置工作正常。 既然电子风门工作正常,那就检查点火情况。拆下火花塞试火,火花呈蓝白色,能量足够,但火花塞电极颜色却为灰黑色,说明混合气存在过浓现象。仔细检查化油器时,意外发现化油器的通气平衡橡胶软管内有异物,像是个棉线或者是纸团。取出后启动发动机,一次启动成功,但排气仍有黑烟。 既然电路没问题,那是不是气道堵塞呢?拆下空滤芯检查,发现有轻微堵塞现象,不是很严重,吹洗干净后试车,故障依旧,说明不是这里的原因。为排除空滤因素,让空滤总成敞着,支起摩托车大撑支架,启动发动机。暖车两分钟,拉油门至高速,发动机排气正常,故障竟好像消失了。 以下是本文排查的故障根源,回复帖子可解锁。 清除气道异物后,发动机启动迅速,上路试车时,发动机加速迅速,排气冒黑烟现象消失,故障排除。
