昨夜小区里发生了一件事,一个楼洞的电动车自燃,幸亏发现得早,只是把邻近的电动车给烧了,没有蔓延到房间里,好可怕啊!​ 电动车“自燃”这事听说得多了,但身边发生这事却还是头一次,后怕不已。以前都是夏天自燃得多,冬天自燃的还真不多见。 据网上的统计,电动车火灾大多发生在充电过程中。电动车起火主要是由于电池充电造成短路,或高温炎热致使设备老化造成电池自燃而引起的。 ​可能引起电动车充电自燃的原因,主要有电池老化、充电器不匹配、电池连接线细、充电器风扇故障、电线短路等。现在有许多电动车是杂牌车,本身制造过程中,用材用料和电路工艺就不规范,配套的充电器如果保护措施不好,或者用料有问题,再加上用户一般都是把充电器随车携带,整天颠啊颠的,就会导致质量低劣的充电器发生短路。 也有的车主原车充电器坏了,就三文不值二文的从网上随便买一个,不图质量,只图便宜,导致引发自燃的隐患多多。还有的车主为了省钱,将充电器混用,也不管充电器是不是匹配;还有的车上有挡风被,充电的时候直接就把充电器盖住了,造成散热不通畅,导致热量聚集引起自燃。 有的杂牌车用料不实,电池连接线用过细的线来连接,充电电流大的时候就有可能发热着火。还有的杂牌充电器工作不可靠,充电的时候散热风扇不转,聚集热量也会引发火灾。 有的电动车自燃不是在充电时,而是在行驶过程中,这种情况自燃大多数与线路有关了。控制器动力线接触不良,电动车起步载物电流就会增大,当出现虚接时,接触电阻增大,就会高热引发绝缘皮熔化破损,再短路引起火灾。前段时间发过排线混乱的帖子,互相搭接的电瓶连接线如果发生短路,就会引发火灾。
那么如何解决这个问题呢?电动车的自燃,大多都是因不科学的使用引发的,只要平时多注意保养,做到以下几点,基本可以杜绝自燃风险。
以下内容请回帖浏览 四是不要过度充电。再好的充电器,也禁不住你天天插在插座上,有好多车主的电动车都能充一天一夜不断电的。过度充电、放电和充电不足都会缩短电池寿命。这不仅浪费金钱,还有较大的火灾隐患。 ​
