    离合器打滑的故障分析
    发表于 2015-11-28 15:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      离合器的故障不仅常见,且影响车辆的正常行驶,须及时加以排除。离合器是发动机和变速箱之间的动力传递机构,它的作用是使发动机与变速箱平稳地结合降迅速彻底地分离。在行驶过程中,若油门加大,车速却没有相应提高,总感觉车子跑不动,则说明离合器打滑。
      造成离合器打滑的主要原因有:
    (1)、离合器握把没有自由行程,离合器片的压紧力不够大,造成打滑。可通过调整加以解决。
    (2)、离合器弹簧压力不足造成打滑。弹簧压力不足通常是由于弹簧受热变软或离合器片磨损造成的。当弹簧压力不足时,可以在弹簧套内加一垫片,使弹簧予压力增大,如弹簧因受热变软,则应更换新的弹簧。
    (3)、离合器握把操纵钢丝绳在外套中卡住,或者顶杆分离机构及机件被卡住,都会使离合器打滑。
    (4)、在干式离合器片上沾有油或水,也是造成离合器打滑的原因之一。若沾的油、水不多时,运转过程中可以自行挥发掉;沾的油、水太多时,则应拆开用汽油洗净晾干后再装上。
    (5)离合器片磨损严重,厚度变薄,压力不紧,也容易打滑。这种情况只能通过更换离合器片加以解决。
      离合器分离不利索,不彻底。一旦发生这种情况,在换档时,变速器内就会发出齿轮碰撞声,有时还挂不上档;刹车时,尽管把离合器把握到底了,车子的动车还是切不断。
      产生这一故障的原因有:
    (1)、握把自由行程过大;
    (2)、摩擦片损伤;
    (3)、冬天气温低,油浴式离合器内油的粘度大,在未予热前,离合器不易分离。正确使用离合器,可延长其寿命。
    须注意:(1)保持握把恰当的自由行程(照使用说明书上的规定进行调整);(2)当载荷较大时,要用低速档行驶,避免离合器打滑。
    发表于 2016-1-28 22:25:56 | 显示全部楼层
    程老师分析的挺好的   好帖子   顶
    发表于 2016-1-29 08:51:18 | 显示全部楼层
    请教:一台铃木刀125发动机,离合器拆过复装后就出现离合器分离不清的问题。各个部件都没发现问题,机油质量没问题,离合器拆以前也是好的。分离不清造成冷车启动困难,挂档冲击声较大。需要启动前握紧离合器挂上档推一下车才行。
    请问这是什么原因引起?
    发表于 2016-1-29 19:54:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    刀客 发表于 2016-1-29 08:51
    请教:一台铃木刀125发动机,离合器拆过复装后就出现离合器分离不清的问题。各个部件都没发现问题,机油质 ...
    机油不单是质量的选择,还有温度和粘度的选择.不同季节应选用不同粘度的机油.例如20w50的机油用到0度的冬天那肯定冷车分离不清
    发表于 2016-1-29 23:14:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    打滑了就换,捞钱噢
    发表于 2016-1-30 19:29:47 | 显示全部楼层
    龙行天下 发表于 2016-1-29 19:54
    机油不单是质量的选择,还有温度和粘度的选择.不同季节应选用不同粘度的机油.例如20w50的机油用到0度的冬 ...
    机油换过了。而且同样的机油出问题前没有分离不清的现象。
    发表于 2016-1-31 17:22:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    调小一点离合握把的自由间隙.不行拆出来重装.
    发表于 2016-1-31 19:54:20 | 显示全部楼层
    学习了,赞!
    发表于 2016-3-1 13:59:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    离合器打滑,就换离合小古总成,这样好多赚点钱
    发表于 2016-3-6 20:59:10 | 显示全部楼层
    楼上的
