机车的马力和扭矩。。
    经常有人问,一辆车的性能好坏该怎么看?有人说看它的马力,可是很多专家说看扭力。
    发动机扭矩其实就是发动机加速能力的具体指标,那么发动机扭矩是什么呢?它的准确定义是:活塞在汽缸里的往复运动,往复一次做有一定的功,它的单位是牛米NM。在每个单位距离所做的功就是扭矩了,即力FX距离S。
    在角速度不变的情况下,扭矩越大,功率越大,单位时间内走的距离越大,也就是发动机的爆发力。
    所以说,发动机扭矩是发动机加速能力的具体指标。
    比如,像人的身体在运动时一样,功率就像是身体的耐久度,而扭矩是身体的爆发力。
    对于家用轿车而言,扭矩越大加速性越好;
    而经常听到的发动机最大扭矩,是指发动机运转时从曲轴端输出的平均力矩,俗称为发动机的“转劲”。扭矩的大小也是和发动机转速有关系的,在同等功率的前提下,不同的转速会有不同的扭矩,转速越高,扭矩越低,反之则越大。
    在活塞发动机中,活塞做往复运动,曲轴做旋转运动,他们之间由连杆相连。在做工冲程我们可以发现,其实可以把连杆和曲轴的连接轴中心到曲轴旋转中心的距离看做是力臂,这样以来就很容易理解扭矩是怎样产生的了,跟我们平时拧螺母是一个原理。气缸做工向下运动就是力,力经过连杆施加到曲轴上,驱动曲轴旋转,也就成了我们所说的扭矩。
    发动机的马力是指发发动机的输出能力(做功)的大小,既输出功率。 输出功率是衡量汽车性能最重要的参数。是用来衡量发动机性能的。我们常说的“这个车真有劲”其实就是因为发动机的扭力强大;还有我们常说“这车跑得很快!可以上200KM/H”,这就需要较大的输出功率(也就是马力)。马力,扭力和转速,实质上是相互关联的三个参数。
转载自网络
1 个评论
15183887684  支援平台VIP  发表于 2019-1-3 21:34:40  摩托中国手机  | 显示全部楼层
谢谢分享!
