    化油器油浮子工作高度的检测
    发表于 2015-11-28 16:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      通常使用的检测方法是,从发动机上拆下化油器,扭下浮子室紧固螺钉,取下浮子室盖,然后将化油器本体倒置,使油浮子在自重的作用下,自然下垂状态关闭三角针阀,再使用专用量具检测油浮子工作高度是否符合技术要求,多数的化油器都可以使用这种方法进行检测。
      然而,有的化油器(等真空化油器较多)不能使用这种方法进行检测,主要是三角油针尾端的弹簧的弹性不一样。这种化油器的三角油针尾端的弹簧特别的软,进行油浮子工作高度检测时,将化油器本体倒置,油浮子在自重的作用下,不仅是关闭了三角针阀,而且还压缩了三角油针尾端的弹簧,这样一来,油浮子的实际工作高度就要比标准高度低出许多,因此,检测数据很难保证具有正确性,也给正确调整油浮子工作高度带来了一定的麻烦。但是使用这种三角针阀有一定的好处,当摩托车行驶在不平坦的道路上,会产生较大的振动,化油器的油平面就会产生波动,油浮子受其影响,也会上下浮动,普通的三角油针就会不正常的频繁开启三角针阀,就会导致油平面失常,给发动机的正常工作带来一定的影响,而三角油针尾端弹簧特别的软,就可以避免和消除这种情况的发生。三角针阀工作时,先是关闭了三角针阀之后,又继续压缩了三角油针尾端弹簧,所以当油平面发生较大波动时,油浮子虽然也会随着上下浮动,但因三角针尾端弹簧的缓冲作用,三角针阀不会不正常的频繁开启,就确保了油平面始终保持正常高度。所以,装有这种三角油针的化油器,油浮子工作高度不能使用常规方法进行检测。
      应当使用的检测方法是,拆下化油器并取下浮子室盖,使用一根长约200毫米左右的干净胶管,一端插到化油器的进油嘴上,另一端含在嘴里,双手将化油器按工作位置拿好,一边不停地吹气,一边用手指轻轻地托起油浮子,吹气时,空气经未关闭的三角针阀会产生气流声响,当气流声响刚刚消失的一瞬间,就说明三角针阀已关闭,这时油浮子所处的位置就是油浮子的工作高度,手指立即停止托起油浮子并保持原位置不动,再使用专用量具进行检测,就可以确认油浮子工作高度是否符合技术要求了。
