    化油器加热系统及检查
    发表于 2015-11-28 16:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
      某些摩托车的化油器配置有加热系统,当摩托车使用环境温度低于规定的温度时,化油器加热系统就会自动投入工作,将电能转换为热能,给化油器本体加热,使化油器本体升温,改善了因气温过低导致的可燃混合气雾化不良的状况,提高了发动机的冷起动性能和经济性能。
      化油器加热系统由加热塞,温控开关及其连接线路所组成,加热系统使用直流电作工作电源。加热塞安装在化油器本体上,温控开关投入工作后,就会有工作电流通过加热塞,使加热塞产生热能并给化油器本体加热。温控开关串接在加热电路中,一端通过点火开关与直流电源的正极相连接,另一端与加热塞相连接。温控开关为常温常开型开关,只有当摩托车使用环境温度低于5℃时,温控开关才会自动接通加热电路,使加热塞投入工作,这种独特的设计,大大改善了摩托车低气温环境下的工作条件。
      为确保化油器加热系统的正常工作,应结合换季保养,对化油器加热系统进行检查,发现问题时要及时检查,使加热系统始终处于良好的技术状态。化油器加热系统的主要检查项目是加热塞和温控开关的检查。
      加热塞的检查:一、断开加热塞的连接导线,使用万用表电阻×1Ω档,检测加热塞的直流电阻值。加热塞的直流电阻值应在12Ω-18Ω范围内,加热塞的直流电阻值如果过大或者过小,就说明加热塞有问题。二、将12V蓄电池使用导线与加热塞连接好,使工作电流通过加热塞,大约5分钟左右后,用手指触摸化油器本体是否有温升,如果化油器本体没有温升,就说明加热塞有问题。确认加热塞有问题,应及时更换新的加热塞。
      温控开关的检查。断开温控开关与电缆线束的连接,拆下温控开关,把温控开关浸入装有冰水的盆中,或者放入冰箱中,大约5分钟左右后,使用万用表电阻×1Ω档。检测温控开关的导通性。万用表的读数为零,说明温控开关技术状态良好,万用表的读数为无穷大,就说明温控开关有问题。确认温控开关有问题,应及时更换新的温控开关。
      冬季使用摩托车时,有的用户不了解化油器加热系统的功能和正确使用方法,开启点火开关后,马上起动发动机。正确的使用方法是,开启点火开关后,最好不要马上起动发动机,因为,这时加热塞尚未对化油器充分加热。为了充分发挥化油器加热系统的作用,要稍停片刻之后,再起动发动机,充分暖机后就可以行驶了。
