川崎Z1000 13款,转速上不去。
请教一下,各位。我的  Z1000,,因为缸头胶垫边缘漏油,拆下来打了胶,再装上去。车就出问题。高速上不去,空挡拉转速到6000左右上不去了。(点火,第一手油门,可以拉到8000-9000转,原车可以拉到10000。第二手,一拉只能到4000-5000,再拉第三手,3000左右。加油大了,反而掉转速,感觉呛油。拉了几下大油门,上次拆来节气门看,发动机进气口好多油,累积在口子上。)
路试,转速跟原地拉油门差不多。1档到6000左右,拉不上去,换挡,2档,拉到6000,又上不去了,3,4,5,6,都一样,油门到6000左右,再加油,转速反而下降,速度也下降。原来极速260,现在平路能140左右,下坡160。
拆缸头盖,动过的东西,油箱,空滤,节气门,高压包,碳罐的阀门导管。
35486
35487
35487
35488
35488
35489
35489
35490
35490
23 个评论
何日出头  初级会员  发表于 2018-5-3 08:20:37  | 显示全部楼层
检查TPS信号位置,检查凸轮轴位置传感,检查排气阀门,检查连接软管破裂错接,检查点火电路是否漏电或者击穿,仅供参考。
msc4352  支援平台VIP  发表于 2018-5-3 09:55:11  | 显示全部楼层
可初始化  试试
雷子  中级会员  发表于 2018-5-3 22:00:17  | 显示全部楼层
有故障码吗?
峥嵘的八零后  支援平台VIP  发表于 2018-5-4 14:59:14  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
清洗汽油滤网  检查油压
旭日东升  中级会员  发表于 2018-10-12 16:44:22  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
路过学习
董董  支援平台VIP  发表于 2018-10-12 23:07:40  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
感觉这个像油路的故障
 楼主| 阿波罗  新手上路  发表于 2018-12-23 21:05:46  | 显示全部楼层
峥嵘的八零后 发表于 2018-5-4 14:59
清洗汽油滤网  检查油压
油路的问题,油管布放不合理,正好被压住了
 楼主| 阿波罗  新手上路  发表于 2018-12-23 21:06:47  | 显示全部楼层
董董 发表于 2018-10-12 23:07
感觉这个像油路的故障
你猜的没错,就是油路。油管被挤压到了,导致供油不足。
 楼主| 阿波罗  新手上路  发表于 2018-12-23 21:09:33  | 显示全部楼层
何日出头 发表于 2018-5-3 08:20
检查TPS信号位置,检查凸轮轴位置传感,检查排气阀门,检查连接软管破裂错接,检查点火电路是否漏电或者击 ...
谢谢,油管被压导致的。处理好了,低端错误。不过现在 出现另一个问题,怠速增高了,原来启动就1200-1500转,现在启动,怠速达到2000转左右。
