新大洲125加速不行,共振大
今天早上骑来一辆新大洲125-46B说是加速不行,共振大,试了一下油门加到6千转开始就有断火情况,拆下高压帽直接吊火试,能看到6千转以上有断火情况,装了个直流点火器试车,加速好了,没有断火情况,但是没有转速表了,表不动了,重新装了个装车点火器,表正常,但是6千转以上断火,查资料和同行交流得出结论本田车点火器有限速,但是车主嫌车速不行和共振大,最后改MSC得智能点火器,但是先要解决转速表问题,本田车它得信号和一般车不同, IMG_20180503_101852.jpg IMG_20180503_101859.jpg IMG_20180503_101910.jpg 拆开大灯找到转速表得信号线,这车和一般车不同不是黑黄线,是黄绿色得,拔开插头表的一边接了一根单线引到触发得蓝白线上,试车转速表正常了,下来就是改了, IMG_20180503_103446.jpg 拆掉座子和油箱在油箱下拆开总线找到黄绿线铰断另接一根线, IMG_20180503_112246.jpg IMG_20180503_123401.jpg IMG_20180503_112242.jpg 从总线引到发动机线处接在蓝白线上,下来就是智能点火器了, IMG_20180503_101923.jpg IMG_20180503_101928.jpg IMG_20180503_102111.jpg IMG_20180503_102425.jpg IMG_20180503_102636.jpg 智能点火器固定好要拆掉后围壳,用尼龙扎带固定好,线头用防水胶带粘好,富先达得转接线没用三线母插,但是换的开关总成上有拆下的,取一个接好,发动机出线处的黑红线不和发动机接,和闪光器的黑线接好,这样好接,也最大限度不破原车线路,线路绝缘做好固定好,装复各部件试车转速8千转也没有断火情况,上路试车车速可以到85公里,共振小了但是还是有点,检查传动,后链盘是40齿的,改到38齿的车速可以了,共振小了可以交车了,本田车这个情况不少,可以用智能点火器改效果好比一般的直流点火器好的多,
8 个评论
雷子  版主  发表于 2018-5-3 22:04:23  | 显示全部楼层
赞一个,我一般都是把原车的线头挑出来用烙铁直接焊在上边最后在装回点火器插头里边
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-5-4 06:43:16  摩托中国手机  | 显示全部楼层
一般都是把线挑出来,不破坏原车线。
普通人  高级会员  发表于 2018-5-4 10:07:33  摩托中国手机  | 显示全部楼层
楼上正解
熊大  中级会员  发表于 2018-5-4 10:25:20  摩托中国手机  | 显示全部楼层
进来学习
繁星点点  中级会员  发表于 2018-5-4 21:24:57  摩托中国手机  | 显示全部楼层
开拓者4256  支援平台VIP  发表于 2018-5-4 22:26:53  | 显示全部楼层
路过学习!
男sir_tLlBQ  新手上路  发表于 2018-5-25 10:54:46  摩托中国手机  | 显示全部楼层
线接好就没问题  我也是改的这个点火器
 楼主| 付亮  版主  发表于 2018-5-26 08:46:26  | 显示全部楼层
这车主要麻烦是转速表要倒线
