【团购】超声波清洗机
产品名称:摩托车零部件超声波清洗机【35L】
本站开展团购,有需要者联系微信motomsc
团购价:2850元
产品型号:摩托中国专供
内槽尺寸:400*350*250(mm)
内槽容量:35L
震子数量:10个
标称功率:1000W
电辅加热:有
一、基本情况
    本机的机芯采用的工业级他激式机芯,关键元件均为日本进口,出厂时均进行了8小时连续老化工作,如有需要可以连续不间断8小时工作对本机进行考验。
    考虑到国内各地区的气候原因,本机还增设了辅助加热功能,加热功率为1000W,采用旋扭温控器,液胀式温度采集方式。
    本机的内槽为SUS304不锈钢板,耐酸碱、耐腐蚀,外壳与盖子为厨具中常用的201不锈钢板,精美大方。
二、注意事项与使用中的问题
    1、严禁无水开机。无论是使用清洗液还是自来水,在开启机器前都请将液体注入清洗槽内,无水开机会造成本机不可逆的严重损坏。液位的高度可以根据清洗需要来定,以将被清洗件完全覆盖住为准。理论上来说,液位低清洗效果会好些,但是没有浸入清洗液的工件表面肯定是清洗不掉的,所以液位的高度请自行掌握,机器本身没有特殊要求。
    2、开启加热时液位要高于加热管。本机的加热管采用的为单U式304不锈钢液体加热管,不能对空气进行加热。因此在开启加热时,液位一定要高于加热管的最高处,防止干烧。对于机器来说在40-60度时,是超声波空化效果最好的阶段,温度的设置可以参考本数据。同时,加热在本机上只是辅助的功能,在能够满足清洗要求的情况下,可以考虑不使用加热功能。由于在机器工作过程中,有一部分能量会转化为热能,在不使用加热时机器工作一段时间后,液体的温度也会升高。本机要求清洗槽内的液体温度最高不要超过80度。
    3、工件支撑。小的工件可以直接放在清洗槽底时行清洗,大的工件请尽量支撑一下。无论大工件还是小工件,被清洗面离开清洗槽底部50mm左右均可以取得更好清洗效果。考虑到增加清洗网篮会使机器成本增加,请各位老师自行准备各种金属材质的清洗网篮或清洗支架。
    4、关于清洗剂。清洗剂问题是在使用过程中反映最强烈,讨论最多的话题。初始阶段,我们推荐使用的是机头水,机头水配合超声波清洗,可以快速去除工件内外的污垢,效果是毋庸置疑的。但是有些用户反映机头水清洗出的铝件有发黑现象,发动机盖在摩托车的外部,如果发黑会影响美观,这一点我们也不得不考虑。据说有用户在用机头水清洗时,不开启加热取得了不错的效果,对此我们还没来得及进行实测,已经购买了机器的用户可以自行试一下。另外有些厂家生产的金属清洗剂,可能效果也不错,大家可以买来试试。对于没有购买清洗剂的用户,可以使用家用餐具洗洁净,也能取得一定的效果。理论上来说,只要您有足够的耐心,直接使用自来水进行清洗就可以取得不错的清洗效果。
9 个评论
超威的心  中级会员  发表于 2018-7-4 20:41:55  | 显示全部楼层
今天定一台玩玩,更好的为客户服务。
雷子  中级会员  发表于 2018-7-25 09:48:56  | 显示全部楼层
我也定一台,没有这个是不行的
付亮  中级会员  发表于 2018-8-6 11:37:07  | 显示全部楼层
这个适合清洗发动机,大件,活量大的
龙行天下  超级版主  发表于 2018-9-26 21:16:58  | 显示全部楼层
来看看,这家伙洗东东二个字干净
幻影  新手上路  发表于 2019-3-25 13:46:18  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
超声波可以洗什么,有什么用途
旭日东升  中级会员  发表于 2020-1-27 06:44:14  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
楼主威武,赞一个
旭日东升  中级会员  发表于 2020-1-27 06:45:07  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
路过,进来溜达一圈
旭日东升  中级会员  发表于 2020-1-27 06:46:16  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
工具不错,挺实用
旭日东升  中级会员  发表于 2020-1-27 06:47:07  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
多发这样的帖子
