夏季摩托车自燃的四大诱因和七条预防策略
天气转眼间已进入炎炎夏季,爱玩摩托车的小伙伴们,玩车的同时也要注意安全,尤其是注意夏季防火防机车自燃,网络上报纸上摩托车、电动车自燃的消息可是频发哦!
常见单缸摩托车发动机大多数是风冷的,在城市低速骑行,由于散热不好,本身就容易产生高温,而此时如果车上有部位产生燃油泄露,或者有其它易燃品,很容易被高温炙烤自燃,还有一个更重要的诱发自燃的情况,就是各种电器的接头或者搭铁的地方发生虚接跳火,导致诱发自燃。
一是高压电路易诱发自燃
摩托车的高压点火系统,电压高达上万伏,如果高压线、高压帽时间久了,胶皮老化了,抗压能力下降,就会无法束缚高压电,导致在薄弱的地方产生意外跳火。比如某个部位高压线胶皮磨损变薄或开裂,而恰好此部位靠近金属体,那高压电就会通过这里与搭铁部位产生高压电火花。高压电漏电跳火所引起的烧车现象常见于摩托车工作或行驶状态,它是最危险的故障,平时应勤检查、勤保养、谨防高压漏电的发生。
二是大电流部位易诱发自燃
摩托车启动电路、充电电路、大灯、喇叭等导线属于大电流范围,工作时传输的电流比较大,如果此部分电路中出现虚接,会导致接触电阻增大,此处就会产生高热,而烧融导线包皮,从而产生意外火花诱发自燃。这些导线如果长期不保养,互相摩擦也可能产生绝缘胶皮破损,会产生意外跳火诱发自燃。
三是短路漏电诱发自燃
由于摩托车整个车架金属部分都可称之为负极,也就是搭铁,所以如果有部分导线意外与金属部分接触就会产生短路,车况好的车通常是烧保险,但有的车可能连保险丝都没了,都是直接线路连接的,短路的时候产生的大电流就会烧融胶皮引发自燃。
四是燃油渗漏导致的自燃
产生漏油的部位,一般是从油箱到化油器之间的油路,接合部橡胶老化、化油器接口部位密封垫破损老化,都会导致外部渗油,火热的夏季更助长了渗漏汽油的挥发,再结合前面几种诱发因素,很容易引发自燃。
那么,如何防止摩托车自燃呢?回复可见七大预防策略!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 个评论
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-11-18 06:37:23  | 显示全部楼层
保险的作用不容忽视啊!
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-11-18 06:38:33  | 显示全部楼层
冬天看了热天的案例。
晋M津  支援平台VIP  发表于 2018-11-25 04:39:19  摩托中国手机  | 显示全部楼层
谢谢分享
