摩托车关闭阻风门才能跑起来,是哪里的问题?
前段时间遇到这样一个故障,那是一辆最常见不过的本田CG125摩托车。据车主描述,这车启动时,不关闭阻风门不能启动,关闭了启动也很困难。好容易启动着车后,关闭阻风门行车正常,打开阻风门加速性能变差,跑不起来。
有经验的老司机看到这里,估计已经能判断出故障原因了。是的,这种故障现象一般是混合气过稀造成的。对于正常状态的摩托车来说,冷车启动时,关闭阻风门,让化油器供给气缸的可燃混合气浓一些,这样更容易启动,因为缸壁冷会凝结混合气,相当于降低了混合气浓度,等热车了再打开阻风门,车辆正常行驶。
但如果关闭阻风门后启动仍很困难,且热车后打开阻风门发动机工作仍不正常,那说明化油器有故障,造成混合气过稀。
既然确定了这车的故障类型,那就开始梳理造成这种情况的原因,混合气过稀这种故障,大多围绕化油器产生,主要有空气调节螺钉调整不当、主喷油针位置太低、油道或油孔阻塞等原因。
这些都跟化油器本体有关,于是拆下化油器进行分解清洗,检查相关部位是否异常。调整了空气调节螺钉,检查了主喷油针位置,吹通了各油道油孔,装复化油器上车后,故障依旧!这故障有点意思了,难道判断失误?
原因到底是什么?这个小毛病还要一波三折?回复本帖可见最终答案!
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
96 个评论
开灰机  初级会员  发表于 2018-5-27 08:06:35  | 显示全部楼层
路过学习学习
放飞梦  支援平台VIP  发表于 2018-5-27 10:02:13  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
进气口漏气了
付亮  中级会员  发表于 2018-5-27 10:09:39  | 显示全部楼层
路过学习
张村精_fsexS  中级会员  发表于 2018-5-27 19:17:18  | 显示全部楼层
化油器接头漏气
飞翔的鹰  中级会员  发表于 2018-5-28 13:31:10  | 显示全部楼层
路过学习
15183887684  中级会员  发表于 2018-5-28 22:44:00  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
要么化油器接头破了或者接头螺丝松了漏气,要么负压管破了漏气。
常州GN250  初级会员  发表于 2018-5-29 16:33:20  | 显示全部楼层
过来学习。
四冲精神  中级会员  发表于 2018-5-29 22:43:53  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
路过,学习
董董  初级会员  发表于 2018-6-4 14:10:01  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
漏气了?
