    [咨询] 维修工具电烙铁
    发表于 2018-6-30 07:09:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电烙铁的使用
    在维修中,无论是机电,家电,手机,电脑等维修中电烙铁是常用而且还是必备不可缺的工具,主要用于导线与导线,导线5与电子元器件,导线与线路板,电子元器件与线路板等等。
    它是由烙铁头,烙铁手柄,烙铁外壳,电源线,烙铁芯等组成,又分外热式和内热式两种,烙铁头安装在烙铁芯里面称外热式,而铬铁头安装在烙铁芯外面称内热式。丛温度的控制又分为不可调和可调,防静电等几种。不可调是最筒单的一种,电源线直接接在烙铁芯上面,它的缺点就是随着市电压的高低而变化,只要220Ⅴ正负10v都能正作,而可调型的电烙铁可以据调压器输出电压而变化,另外的是防静电的电烙铁和可调型二合一的高精度防静电烙铁,而它适合修手机和电脑等高端电子产品(这里不介绍了)。在机电维修中一般使用最筒单的不可调温的电烙铁。
    而从外热和内热来分,它们之间热传递和热使用率就内热式性能优于外热式,常用内热式电烙铁有25瓦,35瓦,50瓦,75瓦,而外热式电烙铁有50瓦,100瓦,200瓦。而25瓦的内热式相当于50瓦的外热式电烙铁。
    烙铁头是用紫铜加工制作而成,因紫铜有蓄存热和传递热最强,而同样的烙铁头传热的能力,尖型比其它型传递更快。
    烙铁芯是用镍铬发热丝在瓷芯上绕制而成。
    一般电铬铁的温度在260一300度之间,它们的阻值可以用万用表测量,25瓦的为2KΩ左右,35瓦的为1.5KΩ左右,50瓦的为1kΩ左右,75瓦的为0.6KΩ左右,100瓦的为0.5KΩ左右。
    电烙铁的工作电压为220v市电,如果电压可低发热温度不够无法溶化锡焊丝,易造成虑焊。而电压过高时,就会因发热高烧坏烙铁头和烙铁芯。
    在使环境和焊接件不同就需要选择不同的电烙铁,常用25瓦的电烙铁适合1.5mm平方的地方焊接例如,电缆总线,仪表线,电动车转把线,霍尔线,霍尔更换等,35瓦的适用于1.5mm一3mm平方的焊面积,例如,发电机输出线,整流器连接线,电源线等大功率线路中,而100瓦的烙铁就适用于大面积焊接需求,例如电瓶连接线头,连接桩等等。
    锡焊丝,它是由锡合金加松香粉制成,可分为高温和低温两种,高温属于无铅式,适用于大电流,温度高的环境中,而低温属于含铅为40%锡为60%的锡合金,适用于低温环境中。
    在焊接中助焊剂也是不可缺的,它有焊锡膏,松香水(就是松香和酒精混合的溶液),天然松香,等等。锡膏中含有腐蚀性物质,在焊接完后需要清洗,以免腐蚀焊接件和焊接面。最好是天然松香。
    新烙铁在使用前,先用细砂纸将烙铁头打磨干净能见铜面为宜,通电烧热烙铁,蘸上松香待烙铁头变色时将焊锡丝渡上烙铁头,完成烙铁头的渡锡,即可使用。如果是旧的烙铁头可以用钢锉或者砂轮打磨,然后渡上锡。
    焊接前的准备工作,对需要焊接的器件,线头,焊锡盘,等进行处理,要做到一刮,二清,三渡,四测几个步骤。一刮就是用刀式细砂纸打磨掉焊接件上面的氧化层和锈迹等,二清就是清理焊接件上面的油污等杂物,三渡就是给焊接件上面渡上焊锡,保证焊接时不虚焊,四测就是确定焊接件的性能是否正常,检查焊接的质量等。
    焊接的步骤可分为三步,一先将烙铁头和焊接件对在一起,二在烙铁头上面的松香还没挥发完的时候|,将焊锡丝对准焊接件上面渡锡,使其在焊接件上互相渗透,三当焊锡丝溶液渗透整个焊接面时移开烙铁和焊锡丝,同时稳定焊接件直到焊锡溶液凝固。焊点应饱满圆润无毛刺,光滑光亮为佳。
    注意焊接的时间,一般焊接时间为2一3秒,时间长易烧坏线的绝缘层,损坏器件,和印制板。
    在维修中有些师父认为,在线与线连接上没必要大题小作,只要把线扭在一起不就完了吗?还需要焊接吗?是的,短时间内没有问题,但是时间长了就会有氧化层,就会增加电阻,电流过就会发热,就会接触不良,烧坏线路,打火等故障和事故。造成经济损失。正确的连接就可以达到与整个线路电流通过性能一样,不会出现上述的故障,通过正确的方式方法来增强维修后的稳定性和正常工况和增加产品的使用时间和安全性。
    电烙铁在不使用的时候应该注意以下几点,一注意使用的电压,二电烙铁有没有接地线,三电烙铁通电后不能敲击,折卸和安装烙铁头和烙铁芯,四应保持电烙铁的干燥,不要在潮湿的环境中使用。五在工作的电烙铁的时候不能用手去测试温度,以免炀伤,正确的是用鼻子去闻的方法来检查发热与不发热。六电烙铁头如果在高温的时候易烧坏,发黑,应用砂纸式钢锉,砂轮等打磨,重新上锡。七不使用的烙铁应放在干燥的地方保存。
    一般常备30瓦的内热式和100瓦的外热式就满足维修的需要。
    发表于 2018-6-30 08:14:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    欲善其事必先利其器。
    发表于 2018-6-30 08:17:45 | 显示全部楼层
    放静电的好用
    发表于 2018-6-30 16:03:16 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-6-30 16:23:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2018-6-30 20:01:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    用手感受这个旁边的热就能够知道是否有加热,不用手直接接触
    发表于 2018-7-1 07:09:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2018-7-1 12:54:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    自动上锡的才是王道
    发表于 2018-7-2 11:20:00 | 显示全部楼层
    全面,详细!
    发表于 2018-7-3 19:56:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    嗯,谢谢分享
