    风中的故事~ZEPHYR750卡钳养护
    发表于 2018-7-10 02:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不久前,复活了的日本教练版西风750,测试了一段时间后,很满意,80-120速度循环很舒服,在风中奔跑享受其中的乐趣。这时卡钳有了反应,越用拉杆越松,奇怪?油不是才加满的?
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:29:01 | 显示全部楼层
    松开卡钳放油螺丝,抽出DOT4制动液,浑浊不堪,很多细小的泥沙污垢。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:30:10 | 显示全部楼层
    取下卡钳与油管固定的中空螺丝,发现原本饱满平行的铜密封垫片已经磨损的很厉害,原本平整的地方磨出了阶梯形....必须更换新的。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:31:21 | 显示全部楼层
    从车上取下并分解卡钳,利用空压机高压空气讲活塞吹出,可以看见里面有多脏。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:32:32 | 显示全部楼层
    取下最外面的防尘油封,检查有无破损缺口,顺便也看下变形油封吧。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:33:23 | 显示全部楼层
    压力越来越小,变形油封是好的,只是外面的防尘油封挂了,但是还是保险起见,都换吧。拆下全车3个卡钳,点检。活塞检查是否生锈有污垢,有污垢及时清洁。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:34:02 | 显示全部楼层
    顺便讲下刹车片,我一般都买铜基的,价格贵不到哪里去,主要材质好,刹车片磨损是小事,盘干坏就悲剧了。刹车片材质:半金属配方、少金属配方、铜纤维配方,一般日本原装的刹车都为铜基烧结,下面是对比照片。以西风750为例国产的20-30,进口的100-200,价格相差甚远。
     楼主| 发表于 2018-7-10 02:35:20 | 显示全部楼层
    防尘油封与变形油封的安装,讲油封浸泡在制动液里,用棉签在卡钳油封凹槽内,涂抹上,一方面是润滑另一方面是清洁。在安装防尘油封时要注意防尘油封是有方向的,薄的在外面,稍厚的在里面。安装活塞时涂上导轨油脂,没有直接涂点制动液一样的。
    发表于 2018-7-10 06:24:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    大片上演,谢谢分享!
    发表于 2018-7-10 07:57:35 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了
