    [求助] 热车发动机打不着
    发表于 2018-7-17 15:02:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    你好我有一辆250cc双缸电喷水冷的摩托车,现在有个故障就是热车打不着火,但是等发动机温度冷下来,一下就能打着
    发表于 2018-7-17 15:57:25 | 显示全部楼层
    检查气门间隙
    发表于 2018-7-17 17:05:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查气门间隙,如何正常的话,等热车后,难着车时试试高压火花是否正常
    发表于 2018-7-18 17:30:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来看看
    发表于 2018-7-18 20:31:56 | 显示全部楼层
    气门间隙,温度传感器,触发信号检查一下
    发表于 2018-7-18 20:32:20 | 显示全部楼层
    修好了吗
    发表于 2018-7-18 22:57:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主解决问题了吗?
    发表于 2018-8-3 21:21:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    是不是和气化器的的触发器热之后阻值不正常引起的呢
