    测试电池容量
    发表于 2016-1-12 09:43:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在市场上面的电池质量鱼目混珠,不看品牌就不知道电池的好坏,有的看电池的重量,有的看电池的做工,确实难以辨认,现在有个方法可以测量电池的储存容量了                   方法是先找个已经充足的电池,找个35w的灯泡接上电源,然后记下放电终止时间,电池的放电终止电压约10.6伏左右。然后根据公式来计算,35w灯泡约3安,然后用放电时间就可以测出电池的大致容量了,计算公式就是时间乘以电流等于容量。大家可以在业余时测量一下。电池上面打的数字那是标称容量,实际容量达不到的。电池越旧容量会越小。
    发表于 2016-1-12 10:05:53 | 显示全部楼层
    补充一点电池的知识,摩托车电瓶的容量是10倍率放电容量,也就是说7A的电池,用0.7A的放电电流,可以放电10小时,放电终止时电压不低于10.5V。如果用3A放电电流放电,理论上是7/3=2.33小时,实际上是做不到的,也就1小时多点。因为电池放电倍率和持续时间不是线性关系的。放电电流越大,能放电的时间就越短。这就像做油炸东西,你旺火大油,食物外边很快就熟了,再炸就焦了,但是里面还是生的。电池也是这个道理,大电流放电不能把内部的电流全部释放出来。
    发表于 2016-1-12 10:37:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼上答的好
    发表于 2016-1-12 10:39:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    补充一下.楼主这种公式是正确的.但要说电池的种类.如果说电动车的电池20a放电电流为10a那么3个月内理应是120分钟.不然就有问题.电池容量随着使用时间容量会下降.6个月后的电池用10放电不得低于100分钟.
     楼主| 发表于 2016-1-12 10:57:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢大师们的补充
    发表于 2016-1-12 11:12:34 | 显示全部楼层
    再补充一下,电池使用情况不同,容量测试方式也不同。测试摩托车电瓶,一般是用10倍率放电电流,就是电池的标称安时除以10得到的值来作为放电电流。电动车电池是2倍率放电,比如说10A的电池,就要用5A的电流去放电。采购电动车电池时要注意看外壳上的安时数,有些人家是写的C10,那就是虚标的容量,是用10倍率测试出来的结果。电动车电池标准是C2。我在市场上看到过C10的电池,在此提醒大家要眼光放亮,不要被忽悠了。
     楼主| 发表于 2016-1-12 11:51:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢程老师的补充,下回选电池时注意!
    发表于 2016-1-13 08:18:06 | 显示全部楼层
    学习了。
    发表于 2016-1-22 07:43:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    基础知识不牢加强学习
    发表于 2016-1-23 15:34:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还是程老师的学问高
