    阮工走市场:摩托车好启动但跑不动,化油器这个小东西你想到过吗
    发表于 2018-10-14 20:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:微波
    虽是上世纪九十年代的事儿,但排查故障过程至今仍深深印在我的脑海中。
    一辆国产CL50QT轻便摩托车的用户,喜欢自己动手保养车辆。在一次清洗化油器过程中,操作不慎将原装化油器安装螺纹拧毛,无法修复,到维修站更换50车系列化油器。安装后,发动机启动顺利,但加速性能变差,维修站先后检查摩托车油路、电路(包括更换火花塞,高压包和电子点火器)和气路,等均未找到问题所在。
    维修站知道我走访市场到昆山,便约来用户看看究竟是什么一回事?用户将CL50QT轻便摩托车送来维修站说,既然有工厂工程师在,肯定能找到车子的毛病,说得我当时脸都有点红了。心里正犯嘀咕,这个维修站在当地也是比较有名的,老师傅都有十多年的修车经历,他们都查不出来,我这个拿笔杆子的与新学徒的楞手好不到哪里。说归说,既然来到现场,还是要做起来再看结果。
    根据维修站师傅的介绍,车上的电气部分都已查过好多遍了,就直接检查发动机部分。先启动摩托车,按动启动按钮,发动机瞬间启动,丝毫看不出摩托车有故障的样子。热机片刻,骑上摩托车,缓慢加大油门,车辆像有什么东西拖住一样,不肯快速向前,只是很慢的离开原地,排气消声器处有“吐吐”声。
    停车,支起车架,使后轮悬空,拧松化油器浮子室放油螺钉,将浮子室放油软管拖出来,置于化油器本体与浮子室结合面之间移动,结果油面在浮子室与化油器本体向下3mm处,说明化油器浮子室油面没有问题。
    打开车辆燃油箱盖检查,没有发现通气孔与堵塞现象。关闭点火开关,将车上负压开关出油端的橡胶管子拔出,此时,油管不出油(用专用油盆接住),说明负压开关没有直通。借来专用油壶直接与化油器进油口连接,此时,启动摩托车,缓慢加大油门,发动机出现发闷的迹象,在此状态下,注意观察负压开关出油端在正常流出燃油,说明加速性能差与负压开关没有关系。又检查气缸压力,没有问题。看见排气管有轻微黑烟冒出,拆下排气管,检查排气口,未见任何堵塞。拆下火花塞,检查电极颜色呈棕黑色,说明可燃混合气过浓。
    ​从内燃机原理分析,故障点可能在怠速量孔或主泡沫孔上。分解化油器,发现主量孔上端的泡沫管孔高度位置存在明显偏差(与随身带化油器正品相比)如图所示,即泡沫管孔位置过低,使浮子室内的汽油在泡沫雾化前,提前到达泡沫管孔位置,造成混合气过浓而加速性能变差。更换上正品主量孔组件,精心复装所拆零件,启动摩托车,加速性能恢复正常,确认原车加速性能差故障彻底排除。
    发表于 2018-10-15 08:54:24 | 显示全部楼层
    配件质量不好害人
    发表于 2018-10-15 13:45:18 | 显示全部楼层
    厂家维修站还不用原厂配件?要么原厂配件质量太差。维修站老师傅也不再换一个化油器试试?
    发表于 2018-10-15 20:24:36 | 显示全部楼层
    劣质配件害死人
    发表于 2018-10-18 11:33:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过路过
    发表于 2018-10-18 12:57:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    配件的质量不敢恭维
    发表于 2018-11-5 16:44:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-11-5 20:12:05 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2018-11-6 22:56:32 | 显示全部楼层
    问题找到了并解决。果真让用户说中了。
    发表于 2018-11-7 06:47:20 | 显示全部楼层
    学习一下。
