火花塞初测试(欢迎大家提供更好方法)
         我们北方一到冬季,有些车的火花塞非常容易坏掉,让你的车子启动不了。有些车几天或十几天坏掉一个,严重的一两天一个,不在北方的同行业者可能想象不到。但北方的修理人员一定深有体会。有些损坏是车辆本身故障所致。可有太多正常的车辆,到了冬季就开始坏火花塞。你不用修任何地方,到了天气暖和以后,就正常了。从经营的角度火花塞坏的越多买的越多。可是,有些顾客不这么认为,他认为你的火花塞质量不过关。尤其是老顾客,你看看我这一冬天用了你几个火花塞,就不能卖点好质量的,他一肚子委屈 。
         我来分析一下为什么北方冬季容易坏火花塞。在这里其他因素不在讨论范围,比如,车辆本身 烧机油,供油量偏大,电器故障等。我只讨论正常的无故障车辆,为啥也易坏火花塞。气温 ,气温,气温。北方寒冷的气候引起,零下十几二十几度,你必须关闭阻风门车辆才可以启动。启动后,发动机的温度要很长时间才能达到暖机状态。这么长时间没人愿意等,包括知道原因的我在内,只要加油不熄火,可以骑行了,没人愿意等阻风门完全放下了,才骑行。即使正常骑行了速度也不敢太高,冷啊!!!
        低温,燃油雾化不好,气缸内燃烧效率低,致使火花塞积炭严重,尤其是中心电极有积炭形成。这时的火花塞就快坏了,因为碳是导体,中心电极和侧电极就通过火花塞壳体与与缸头形成导体,电极中心不再和侧电极绝缘。而丧失了跳火功能。关键是中心电极散热太快了,还没有洁净电极上的汽油分子,就冷却了。如果。电极散热慢一点,能把在电极上粘付的没有完全燃烧的油汽微粒蒸发掉,积炭生成 的速度就会慢很多。这可能就是资料上所谓的热值吧。可问题是市场上能供我们选择的并不多,四冲卧缸机只有1137型号。顶杆125机只有2198和很少见的2197型号的火花塞。我们没得选择。
       有一天,我无意在群里抱怨冬季 火花塞用不住, 群里其他北方会员兄弟也七嘴八舌的抱怨起来。恰巧让俱乐部的 贾总看到,为了帮助北方会员兄弟们能有效解决掉这烦人的地方病。他找工厂重新设计,开发了一批针对北方寒冷冬季能适应 火花塞。出于对产品认真负责的态度,贾总,要求  没上市之前必须先通过实验,实践了解了效果。我有幸拿到一批实验品,火花塞一到,有坏掉火花在的车辆,询问过车主是否冬季用车?用车的装用实验 火花塞。偶尔骑行的不装(装了不怎么用车,看不出效果) 顾客电话留下,以便我随时了解火花塞使用情况。二十几天过去了,还没有有坏掉回来的。
      这期间 就有会员和修理工等不及了,总是打电话询问我效果。在各种 状态的车 车上去试验,我个人认为得出的结论更准确。可是周期太长了。我决定换一种方案来测试。我每天中午都要从店里回家吃饭,再从家里回到维修店的这个时间,装用不同品牌的 火花塞去做对比 看效果。实验用车新大洲100—41a, 我用车上公里表记录了一下距离,来回正好4公里,去两公里,回来两公里。大部分时间关闭阻风门骑行。(我不想关也不行,不关车子不着火) 等发动机热起来能放开阻风门,我也几乎快到地方了。所以,大部分时间是不得不关闭阻风门在骑行 。
     由于,机体温度低,骑行距离短,火花塞壳体上有积碳形成。与 其他品牌  对比来看都有积炭形成。可试验火花塞的中心电极不再有积炭形成。虽然没有达到理论上的红褐色 。有些偏白,可也接近我希望的散热慢点,积炭少点的 状态。我又把车充分预热,拆下火花塞擦掉壳体上的积炭,装车正常骑行了一圈   。回来拆卸火花塞观察
比较理想
初试结果满意
      上面所谈都是这些年修车的 个人经验之谈,不敢说绝对正确。希望大家有什么更好的方式,方法,经验  共同探讨,让我们都能用上更适合各自地区的好产品。更准确的结论还要等很长时间。要招回顾客察验火花塞综合分析。还会有后续实验。
        在这里,也感谢俱乐部为我们基层维修人员所付出的努力。
15 个评论
 楼主| msc2127  支援平台VIP  发表于 2018-11-27 11:15:26  | 显示全部楼层
图片还是发不好
刀客  中级会员  发表于 2018-11-27 12:26:41  | 显示全部楼层
用低热值的
 楼主| msc2127  支援平台VIP  发表于 2018-11-27 13:57:55  | 显示全部楼层
买不到啊
晋M津  支援平台VIP  发表于 2018-11-27 15:08:29  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
市场上的配件就那样
旭日东升  中级会员  发表于 2018-11-27 16:33:56  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
路过这里
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-11-28 07:03:38  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
火蓝刀锋  中级会员  发表于 2018-11-29 11:01:53  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
病根不在火花塞
雷子  中级会员  发表于 2018-12-8 23:06:56  | 显示全部楼层
楼上说得对
a444900778  初级会员  发表于 2018-12-12 09:56:01  | 显示全部楼层
学习了 谢谢
