摩托车冬天不好启动咋办?四个妙招教你轻松启车!
作者:大道行思
冬天来了,各地气温开始下降,许多摩托车友的愁事也来了,那就是早上用车的时候,摩托车不好启动了,这可咋办啊!别着急,下面几个小妙招看看能否帮到你。
有的车友的摩托车不是用来通勤的,而是用来游玩的,这样的车使用频率并不高,经常一放就是较长一段时间。大家都知道,车不是用坏的,是放坏的,所以停放较长时间的车,再加上气温较低,比较难启动也就容易理解了。
第一招:放油。汽油是个易挥发的物质,化油器浮子室内的汽油放得时间长了,就不容易被点燃,所以如果你的车不好启动,可以尝试把化油器底部的放油镙丝拧松,把浮子室内的汽油通过泄油管放干净,同时让油箱内的新鲜汽油充满浮子室即可。这样即可解决不好启动问题。当然,油箱内的汽油时间也不宜过长,一般不要超过半年。如果放置时间超过了半年,通过放化油器浮子室汽油不奏效,那就要考虑换掉整个油箱的燃油了。下图就是常见跨骑车化油器的放油镙丝。
这也引申出一个小窍门,就是停车的时候,如果车近期不再动用,可以关闭油箱开关,让车自然熄火,烧净化油器内的燃油,下次只需要放入新鲜燃油即可了,这样还不容易产生胶质堵塞化油器量孔。
第二招:喷油。天冷的时候,由于汽油雾化不好,很难启动,此时只有加大燃油供应量才能提升混合气浓度,有的车友会尝试拧下火花塞,直接滴入少许汽油,强行加大供油量,这种方法有点简单粗暴,但却往往有效,但也有失手的时候,就是滴入过多把火花塞给淹了,反而无法启动。
使用汽油这种办法还是有一定危险性的,其实还有一个更简单的办法,就是在启动机运转启动的时候,从化油器进气口喷入化油器清洗剂,这个方法更好,而且这种东西雾化更好,更易点燃,也就更容易启动车辆。啥?不知道清洗剂是啥?看上图,修理工经常用来喷洗化油器的罐子就是。
第三招:加浓。对于天天使用的通勤车来说,不存在长期放置的问题,车子的状态是容易维持的,但也受天冷启动困难的困扰,那么,在冬天的时候,调一下混合比,适当加浓一下混合气还是必要的,这样虽然油耗会稍微增大,但启动性会更好一些。
第四招:改装。天气冷的时候不好启动,究其原因就两条,一是汽油雾化不行,二是点火能量不够强。如果汽油雾化能力一如既往的好,也普通强度的点火也能引燃混合气;但如果汽油雾化稍差,强悍的点火能量如果能够弥补这点损失,也能顺利点火。所以,还有个办法是改装火花强悍的点火器,看看下图这样强悍的火花,还有什么混合气不能点燃?呀,什么点火器能有如此强悍的火花,竟然能引燃纸张
5 个评论
15183887684  中级会员  发表于 2018-11-29 07:36:41  | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
晋M津  支援平台VIP  发表于 2018-11-29 19:11:44  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
谢谢分享
雷子  中级会员  发表于 2018-12-23 10:42:55  | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
荷塘月色  中级会员  发表于 2019-1-29 10:25:45  | 显示全部楼层
感谢楼主分享
法拉利==  初级会员  发表于 2019-4-28 12:49:53  | 显示全部楼层
改装火花强悍的点火器——详细说明一下具体品牌、型号,就更好了。
