是不是疑难杂症你说了算!!
一台EN125故障表现为行驶几公里出现,加不起油,只能维持怠速,这种现象,有时一天出现好几次,有时一天也不会出现!
询问车主:什么时候出现的这种状况?车主:前一个月发动机有点烧机油,然后换完套缸活塞环就出现这种现象,后因当时拆装检修时,发现曲轴有点松旷,后期又换了曲轴,甚至连化油器,触发器,更换后也未能解决问题,对这种时而有时而无故障也是很多维维修工的苦恼,干脆与车主商议几百块钱淘了一台二手的发动机换上,结果还是一样。
至电与我们寻求帮助,经简单的交流,初步诊断为电路方面的可能性比较大,与车主预约第二天来到我处,接车后启动车辆,怠速偏高,约1800转,只见化油器接头打了满满的胶.与车主交流得知,此胶是换新进气接头后怀疑还是有漏气才打下去的.
出去路试五公里,极速能干到100k/m表速,除提速没有同类车快以外,并未出现车主描述的那种现象。这故障就像调皮的孩子见到医生吓着似的。对于维修工来说,(包括我)最不好修就是这种软故障。
车主说:刚刚来的途中还反复出现三次。怎么现在又没有了呢?我说:要不您开出去在附近转一圈,有问题的时候马上打电话给我。车主出去跑了十公里回来这个问题也没有出现过了。车主说师傅啊,现在是没有问题,可能又不知道几时几刻又出现问题。您不是有很多仪器吗?用仪器帮我的车做一个检查吧。我只想把这个问题解决了。
我说:行,就帮你做一个系统的检查吧!首先做了一个高压跳火拉孤,虽然强烈,但总感觉点火能量达不到铃木的那个要求,测量缸压在理想范围内
既然已知火花强度不是很够,那么点火系统方面也需要进一步的检查,当检测点火系统时,发现这个车的点火器是用的CG125的直流点火,高压包用的是gy6的高压包,
大家都知道EN125发动机,原配点火应是数字式电感点火。这是典型的点火与发动机不匹配。而如果换原厂的点火器的话,一定要连高压包整套换掉。这个时候指尖摩托的智能点火器就体现出来很大的价值了,如直接替换上去的话,不需要更换高压包,而且点火角度还可以自动调整。
于是找了一个智能点火102替换上,出去路试。在急加速时,提速明显动力比之前凌历。这时天色已晚,由于车主急用车,因为这车算是一台拼装车,大线都不是原车的.原车点火器的按装位置如下图
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
替换上去后。用了半个月都没有出现这种情况.故障排除.
135 个评论
董董  初级会员  发表于 2018-12-21 23:47:43  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
雷子  中级会员  发表于 2018-12-22 08:24:16  | 显示全部楼层
感谢分享
晋M津  支援平台VIP  发表于 2018-12-22 11:17:33  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
终于等到楼主分享了
CSL  中级会员  发表于 2018-12-22 14:31:09  | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
会员2420熊发清  支援平台VIP  发表于 2018-12-22 14:58:20  | 显示全部楼层
会员2420熊发清  支援平台VIP  发表于 2018-12-22 15:07:21  | 显示全部楼层
谢谢分享
张福成F3864  中级会员  发表于 2018-12-22 15:33:23  | 显示全部楼层
进来学习
飞翔的鹰  中级会员  发表于 2018-12-22 16:46:54  | 显示全部楼层
谢谢分享
李少武  支援平台VIP  发表于 2018-12-22 17:33:05  | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
