    摩托车离合器怎样保养才能经久耐用?老师傅是这样做的!
    发表于 2019-2-5 22:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:技术顾问 陈国辉
    摩托车离合器的作用,是把发动机的动力传递给变速器,并在必要时切断发动机与变速器之间的动力传递。
    离合器如果有故障,用车会感觉各种不顺,有的结合不平顺,有的起步发蹿,有的分离不清空档易熄火,有的打滑只听发动机轰鸣却跑不快!
    前段时间我们讲解了超越离合器和初级离合器,今天我们再讲一下次级离合器的检查保养方法 。
    对于弯梁摩托车来说,次级离合器的主要作用是使换档更为方便,避免变档机构(凸轮、拨叉、齿轮主副轴)损伤。
    次级离合器安装在变档主轴上,其功能将初级离合器输出的动力传递给变速器主副轴,变速换档时,次级离合器连接、切断、变速器与初级离合器与之间的动力传递。
    次级离合器的安装位置,安装在变档主轴上;下图是次级离合器弹簧座及弹簧座固定螺钉;
    用T形套筒扳手,以对角线方向,拆卸次级离合器弹簧座固定螺钉;用圆螺母拆装专用工具,拆卸次级离合器固定圆螺母,如下图。
    离合器摩擦片的安装位置如下图,是安装在从动齿轮组件中; 次级合器从动齿轮组件的外形结构;
    想看看离合器一家都在一起是啥样吗,如下图,这就是离合器从动片、驱动片(即摩擦片、钢片)的外形结构;
    检查离合器磨损程度,操作如下图,主要是用卡尺检测离合器摩擦片厚度。为啥测厚度?因为摩擦片是不停磨损的呀!
    摩擦片厚度标准值,2.9~3.0 mm、维修极限为2.6 mm、摩擦片磨损、变形,应成套更换离合器主动片和从动片。
    如下图所示,用卡尺,测量从动片厚度。
    离合器从动片厚度的维修极限2.6mm,翘曲量极限值,0.2mm。
    下图是离合器弹簧,测量离合器弹簧自由长度,确定弹簧的变形量(弹簧自由长度标准值25.5mm。弹簧变形、4只弹簧的自由长度不一致时,应成套更换。
    测量离合器衬套内径和外径,检查离合器衬套的磨损量。用卡尺(内径尺),检测离合器衬套内 (标准值,21.02-21.04mm、维修极限,21.09mm);测量离合器衬套外径,(标准值,20.959-20.980mm、维修极限,20.91mm)。如下图所示。
    注意:离合器衬套磨损量接近极限值时,查明磨损原因后更换。否则,因衬套问题使次级离合器齿轮、主轴等产生异常磨损和噪声。
    发表于 2019-2-7 07:36:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    发表于 2019-2-7 08:35:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢分享标准
    发表于 2019-2-7 21:31:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-3-11 16:34:39 | 显示全部楼层
    有理有据。
    发表于 2019-3-19 14:35:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-3-24 22:29:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    驾驶技术对离合器耐用性影响很大
    发表于 2019-3-26 20:15:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    发表于 2019-3-27 08:51:17 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-3-30 21:32:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    驾驶技术也很重要
