    电喷连载13:电喷摩托车这个传感器严重影响油耗,可能这样坏!
    发表于 2019-2-10 16:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:微波
    摩托车电喷系统氧传感器,是整个电喷系统中很重要的一个传感器,它对喷油多少,形成的混合气浓度有重要的指标作用,是关系摩托车是否燃烧刚刚好,效率最高,动力最强的重要部件。我们以前提到过电喷系统分为开环电喷系统和闭环电喷系统,其最明显的标志就是看看有没有氧传感器。
    氧传感器通常按材料划分为氧化锆式和氧化钛式两种:
    (1)氧化锆式氧传感器
    氧化锆式氧传感器的基本元件是专用陶瓷体(固体电解质),陶瓷体制成试管式的管状,亦称锆管。锆管固定在带有安装螺钉的固定套管中,锆管内外表面都覆盖着一层多孔性的铂膜作为电极。锆管内表面电极与大气相通,外表面则与废气接触。氧传感器的接线端有一个金属保护套,上面开有一孔,用于锆管内表面与大气相通,导线将锆管内表面铂极经绝缘套从传感器引出。
    (2)氧化钛式氧传感器
    氧化钛式氧传感器的外形与氧化锆式氧传感器基本相似,但它的体积较小,这种氧传感器的工作原理和氧化锆式氧传感器有很大不同。氧化钛式氧传感器主要利用二氧化钛材料的电阻值,随排气中氧含量的变化而变化的特性而构成的,故又称电阻型氧传感器。
    据有关资料介绍,氧传感器端部在排气温度达到300℃以上时,开始起反馈修正作用。
    当温度上升到约800℃时,对混合气的变化反应最快,反馈效果最好。
    早期使用的氧传感器依靠排气加热,这种传感器必须在发动机启动数分钟后,才能开始工作,它只有一根接线与ECU连接。现在绝大部分电喷摩托车均使用带加热的氧传感器,其内有一个电加热元件,这种传感器有三根接线与ECU连接,可在发动机启动20~30秒内迅速将氧传感器加热至工作范围。
    现在,我们初步了解了氧传感器,那么这个部件通常会产生那几种常见故障,具体表现哪些?
    随着使用时间的延长和多种因素的影响,氧传感器(图21)会产生传感器中毒、积碳、陶瓷碎裂和加热器电阻丝烧断等故障。
    1、氧传感器中毒
    氧传感器中毒是经常出现的且较难防治的一种故障,尤其是经常使用含铅汽油的摩托车,即使是新的氧传感器,也只能工作几千公里。如果只是轻微的铅中毒,接着使用一箱不含铅的汽油,就能消除氧传感器表面的铅,使其恢复正常工作。但往往由于过高的排气温度,而使铅侵入其内部,阻碍了氧离子的扩散,使氧传感器失效,这时就只能更换了。
    另外,氧传感器发生硅中毒也是常有的事。一般来说,汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅,硅橡胶密封垫圈使用不当散发出的有机硅气体,都会使氧传感器失效,因此,使用质量好的燃油和润滑油对氧传感器的使用寿命尤为重要。修理时要正确选用和安装橡胶垫圈,不要在传感器上涂敷制造厂规定使用以外的溶剂和防粘剂等。
    2、产生积碳
    由于发动机燃烧不好,在氧传感器表面形成积碳,或氧传感器内部进入了油污或尘埃等沉积物,会阻碍或阻塞外部空气进入氧传感器内部,使氧传感器输出的信号失准,ECU不能及时地修正空燃比。产生积碳,主要表现为油耗上升,排放浓度明显增加。此时,若将沉积物清除,就会恢复正常工作。
    3、陶瓷碎裂
    氧传感器系陶瓷体,陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂而失效。因此,处理时要特别小心,发现问题及时更换。同时注意千万不要接触汽油、机油、酒精等有机化学物质,否则,会导致氧传感器功能失效。
    4、加热器电阻丝烧断
    对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。
    发表于 2019-2-11 17:00:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-2-11 22:00:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-2-13 01:39:22 | 显示全部楼层
    氧传感器好贵。。。
    发表于 2019-2-13 08:50:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-3-31 21:35:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还有一点,机油要选用等级SG以上的,氧传感器和三元催化就不容易出现中毒现象
    发表于 2019-11-27 11:56:08 | 显示全部楼层
    感谢分享学习
    发表于 2019-11-30 23:20:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    氧传感器
    发表于 2020-1-11 17:50:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习!
    发表于 2020-1-13 23:28:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主!
