    摩托车排气冒蓝烟是烧机油吧,换套缸也没解决咋办?这样查查看!
    发表于 2019-2-21 16:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:微波
    一辆CL125-2春兰豹摩托车,行驶5000多千米后出现了排气冒蓝烟现象。去维修站更换了整套气缸、活塞及活塞环、气缸垫等零件,行驶不到一个月故障又重现。维修工拆机检查,并未发现诸如活塞环对口和气缸存在椭圆等异常现象。
    我正好市场走访到徐州,在维修站先了解这辆车的维修经过。先对故障车作路试验证:冷车起动后不久,右缸排气管内便有阵阵蓝烟冒出,热机状态时烟色也无减轻的迹象;观察左缸排气管只有淡淡的蓝烟,热机后排气烟色无明显变化。
    停车,拆下左、右缸火花塞,使用“正压法”进行检测:旋转曲轴,分别使左、右缸活塞处于压缩冲程终了时的位置,用套筒扳手固定住曲轴飞轮左端的紧定螺钉并保持不动,持压力为3~5Kg/cm2的气压软管从火花塞孔处对入,同时将曲轴箱的通气软管端浸入事先准备好的小水杯内,未见有连续不断的气泡冒出,说明左、右缸活塞、活塞环处不存在泄漏现象。
    接着,打开气缸盖罩,卸下左、右缸进气管上的工艺螺钉,装上专用测试接头,并转动曲轴,使左、右缸进气门分别处于最大的开启状态,持套筒扳手固定住曲轴,使之保持不动。
    将化油器的节气门调整至完全关闭状态,同时将曲轴箱右盖上的油标尺旋紧,装上左、右缸火花塞,持压力为49~98kpa的气压软管,从曲轴箱的通气软管对入,用内径3mm长约350mm的橡胶软管一端分别插于发动机左、右缸进气管测试接头上,另一端则浸入事先准备好的小水杯内。
    测试左缸时,只有极微量的细小气泡间断冒出。当测试到右缸时,发现浸入小水杯内的通气软管有连续不断的气泡冒出,说明右缸进气门导管处存在泄漏现象。待机件完全冷却后,卸下化油器及左、右缸进气管,发现气缸盖组件中右缸进气道内有较明显的机油浸润痕迹,而左缸进气道内基本无机油印迹,说明右缸气门导管处出现了异常。
    分解气缸盖,拆去相关零件,取下导管油封,仔细检查气门导管,发现。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    使用游标卡尺测量气门导管的单边尺寸计算得知。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    原来是上次更换的气缸盖总成中的右缸进气门导管孔加工存在的质量问题,具体原因。。。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    更换新气缸盖总成,精心复装所拆零部件。起动发动机,上路试车,右缸冒蓝烟现象消失,原故障排除。
    发表于 2019-2-21 21:06:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习理论
    发表于 2019-2-21 23:19:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来学习增长知识
    发表于 2019-2-22 09:58:50 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2019-2-22 10:00:06 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-2-22 10:41:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习下!!!!!
    发表于 2019-2-22 12:17:41 | 显示全部楼层
    又是用了伪劣配件?
    发表于 2019-2-22 16:28:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    来学知识了
    发表于 2019-2-23 10:17:31 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-3-20 17:56:06 | 显示全部楼层
    谢谢分享,学习了
