正忙着,一位车友推着自己的车来到店面,进门就嚷嚷,师傅快帮我看看,我这车魔症了,打开钥匙就启动,都不需要按启动按钮了,关了钥匙发动机也在转,吓坏了,赶紧把电瓶线扯掉来找我。 接车查看,果然看到电瓶正极线被拽断了,先换了段线,接好电瓶正极,打开点火钥匙,果然发动机应声启动,且还有一种异常的声音。关闭钥匙后,发现发动机不能停止转动,并有连续的启动机转动的“吱吱”声,再联想未关闭钥匙时的异常声音,断定之前启动机与发动机是一齐转动的,明显异常。 既然启动车后,启动机一直工作,说明启动机的供电电流不能切断,其原因可能是启动按钮或启动继电器的触点不能断开。
卸下车体左护盖,拨动启动继电器上的电源线,启动机停止转动。
仔细观察发现,启动继电器上的电源线固定螺母未拧紧,使电源线松动,导致两电源线与固定螺栓连接的接线叉直接接触,相当于启动按钮按下或启动继电器触点常闭合,造成蓄电池直接向启动机供电,启动机一直工作,使点火开关与启动按钮失去作用。 找到原因,解决起来就简单得多了,先让启动继电器上两电源线接线叉脱离直接接触,尔后紧固电源线固定螺母。为避免螺母松动导致上述故障再次发生,将启动继电器上两电源线的接线叉尾部用胶布包裹,使胶布与电源线的绝缘层连为一体,减少电源线芯线的裸露部分,即使固定螺母松动,两线接触也不致于短路。 接好后试车,发动机与启动机工作良好,让车主上路试骑,故障解决。
