故障表象很相似但结果却大不同!
昨天接到两台故障表现很相似的两辆车,一辆三轮、一辆两轮!三轮车是一个大叔骑来的,说我这车是不是电机坏了?有时骑起来一窜一窜的,有时有正常了!说一百句不及自己亲自试一下,我骑了差不多一公里一点问题没有?又骑回来也没问题!这就很抓狂了!没问题啊!话又说回来没问题顾客也不能到你店里来是吧!然后我在试一次,这次我找个路不好的地方在试一次,果然出问题了,车子一窜一窜的,此时仪表灯在窜的时候一闪一闪的,慢慢骑回店里,初步怀疑可能哪里有虚接的地方,打开电池仓看看连接线,都挺好没有虚接,控制器各插头也没有松动?电门锁也没事?那到底哪出了问题?在仔细一看,电池有点略微鼓包,顶部看不大出来,侧面有点鼓的痕迹,万用表先测一下,电压基本一致、(万用表测的是空载电压,不是很准确)接上放电仪试试,一试果然找到问题的所在,原来有一块电池断格了,这种情况属于微短路,一颠可能就接触上了,找到问题更换一组电池完美,另外一台两轮车,故障表现差不多,但没有这台三轮那么明显,骑起来感觉不连贯,初步怀疑是电机霍尔或者相线接触不良,拆开控制器座板,观察没问题?万用表测量霍尔也没问题,控制器也没问题!这就不好判断是哪里的问题了,不过凭经验也知道,这种问题只能出在电机或者控制器上,找一个自学习控制器装上去试试就知道,全部接好,再次路试还是那样,那就可能怀疑是磁钢脱落,(以前也遇到这种情况,就是磁钢脱落电机一顿一顿的),想着要不就拆开看一下,在拆插头的一瞬间,我乐了。   留个悬念!欲知后事如何,欢迎回帖留言
14 个评论
旭日东升  中级会员  发表于 2019-7-9 13:36:38  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
是不是控制器电源接头问题,接触不良?
 楼主| 龙口哇塞大妖  支援平台VIP  发表于 2019-7-9 16:58:52  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
旭日东升 发表于 2019-7-9 13:36
是不是控制器电源接头问题,接触不良?
不是,接着猜
 楼主| 龙口哇塞大妖  支援平台VIP  发表于 2019-7-11 17:40:12  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
没问回帖太尴尬了
李少武  支援平台VIP  发表于 2019-7-12 09:08:56  | 显示全部楼层
霍尔綫虚结
 楼主| 龙口哇塞大妖  支援平台VIP  发表于 2019-7-13 11:14:18  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
李少武 发表于 2019-7-12 09:08
霍尔綫虚结
说具体点
郭喜伟  支援平台VIP  发表于 2019-7-15 13:51:48  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
学习
李少武  支援平台VIP  发表于 2019-7-17 14:45:00  | 显示全部楼层
电机霍尔插头线
木石雅玩  版主  发表于 2019-7-20 09:16:01  | 显示全部楼层
路过学习
泛黄的情书  初级会员  发表于 2019-8-9 00:42:01  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
看看大佬操作
