最近接修一辆NY125摩托车,这车有些年头了,还是个现在少见的二冲程车。下面这个动图是二冲程发动机的工作原理,没修过的先复习一下。
据车主说,这车前段时间在油门和路面都不变的情况下,车速会时快时慢,让人感觉一股一股的,同时启动性能也变差,早上要打好几次才能启动成功,最近发现中、高速时车速提不起来,因为一直忙,也没顾得上来修,最近毛病越来越严重了,才不得不来看看。 接车后尝试启动发动机,发动机不能启动。先看油箱有油,再查电,拧下火花塞观察,间隙和型号都正确。进行跳火试验,火花良好。
用手指堵在火花塞安装孔上踏启动杆,手指上感到明显的冲击力,说明气缸的压缩性良好,且手指上有油迹,说明燃油已进入气缸。仔细观察外部未发现漏气现象。 通过检查情况,并结合车主反映的情况进行分析,凭我多年经验,我感觉引发这种故障的原因可能有二:一是笛簧阀片严重变形,二是排气管严重堵塞。
笛簧阀片是啥?看下图。现在修四冲程车的多,可能不太熟悉这个东西。簧片阀是二冲程发动机上的进气阀,它是一个有弹性的阀门,安装在进气口处,在发动机运转时适时打开和关闭,控制混合气进入曲轴箱,再通过扫气道进入气缸。如果簧片阀关闭不严,会造成进气不足(部分混合气泄漏),出现起动困难、怠速不稳、动力下降、油耗增加等故障。 先拆下化油器和笛簧阀组合检查,发现四个固定螺钉松动,同时在阀组合一面的笛簧片与座的结合处有胶质异物夹在中间,使簧片和阀座贴合不好而导致上述故障。 分解阀组合清除胶质异物,重新组装阀组合(组合好后用嘴从进气口用力吸气,应不通气为准,否则说明簧片关闭不严应修复)。
复装所拆各件,试启动发动机,启动顺利,加速试验,发动机转速反应迅速,故障排除。
