    三分钟锁定故障
    发表于 2019-9-19 19:10:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
             前几天晚上正在吃晚饭。推过来一辆三轮150摩托车。据车主自述,车辆行驶过程当中突然间熄火并且全车无电。
            像这种情况首先要考虑电源或者是搭铁线。车主介绍说电池刚换了没几天。直接用手拽了拽搭铁线(粗绿线),没有发现有断路的情况。
             然后检查保险,发现这个车的保险管已经被拆除,直接将细红线两端接在一起。观察了一下车子,这个车是后改的直流点火器,并且这个直流点火器的电源线,是按要求接在全车火线(黑线)上面。这个接头距离保险管的(细红线)接头距离比较近。
             顺手将直流点火器电源的这个接头与保险管的接头直接短接。然后全车有电,电启动启动车辆一次成功。断开保险管(细红线接头)与点火器电源(黑线接头)。车辆瞬间熄火,并且全车无电了——这说明故障是由于,12V的电源(红线)与全车火线(黑线)之间有断路的情况。
            像这种情况,一种可能是电门锁的问题;还有一种可能全车线束在车把龙头处发生断路的情况。
             先观察全车线束——从外表观看完好无损。凭维修经验感觉全车线束出故障的可能性不大。然后拆开大灯,找到电门锁的插头,拔开。用一段导线将电门锁插头全车线束那一端的红线与黑线直接短接,瞬间全车恢复了供电。然后用万用表直流电阻档,测量电门锁在打开的状态下,红线与黑线之见成断路状态,至此故障确认——电门锁问题。
            更换一把电门锁故障排除。具体更换电门锁的细节略过。。。
            通过这个实例来告诉大家:怎样快速准确的锁定故障。少走弯路,节省时间。
    发表于 2019-9-20 13:34:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    绝对是高手
    发表于 2019-9-20 15:40:35 | 显示全部楼层
    思路清晰,快过快手。
    发表于 2019-9-20 15:51:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    高手啊,绝对高手!
    发表于 2019-9-22 16:49:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    厉害了   老哥
    发表于 2019-9-22 23:41:19 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2019-9-23 07:22:27 | 显示全部楼层
    可以,简单快速。
     楼主| 发表于 2019-9-24 13:47:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    进来随便看看
    发表于 2019-9-29 15:41:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    果然还是厉害
    发表于 2023-9-20 15:58:38 | 显示全部楼层
    果然是高手
