    雅马哈V2的发动机故障
    发表于 2020-3-6 20:19:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
             一辆雅马哈250"V"型双缸发动机(回头补上图片)。这辆车买回来就是一辆尸体车。这位维修师傅买回来是为了练习技术用。
            买回来以后呢,首先把这台发动机给完全解体维修了一遍——曲轴、正时链条、曲轴正时链条、套缸、气门。。。全部更换。
            修好了以后安装到车上,发现这辆车无法启动——从化油器进气口处反喷严重。如果从化油器的进气口灌入少量的汽油,可以勉强启动。但是只是一瞬间,车子随即熄火。而且化油器反喷甚至于回火。
            通过这位维修师傅发的视频,可以看到——当车辆启动着的那一瞬间,从化油器处冒出来青烟。这说明这个车肯定是有严重的问题。那么能够造成这种情况的,无非就这么几种原因:
            一个是气门密封不严。据这位维修师傅讲,气门他研磨了,气门间隙也重新调整过。
            第二个排气管堵塞。据这位师傅介绍,试车时,根本就没装消音器。
            第三种点火错位了。(后缸与前缸的高压线装反了)。根据提示,这位维修师傅检查了一下——前缸与后缸的高压线长度不一样,高压线长度不够不可能装反。
            那么只剩下的一种可能——配气正时错位。但是按照这位师傅提供的图片来看,他的配气正时很准,一点儿毛病都没有。。。
            还有一种可能,就是说——飞轮上的"T"点对正的时候,他有可能对的不是一缸。但是这位维修师傅采用的是那种 最原始、最保守也是最有效的安装方法——从火花塞孔用小螺丝刀探知前缸的活塞到达的上止点,看一下飞轮转子上的标记有没有对正,然后对准配气从动链轮,安装到位。。。。然后曲轴向前旋转接近一圈,从后缸的火花塞孔探知后缸活塞到达上止点,看一下飞轮转子上的标记对正,然后后缸的配气从动链轮安装到位。。。。然后曲轴继续旋转一圈儿多一点儿,再看前缸的配气正时到位。。。。这说明他的配气时间是没有错误的。。。。
            那么问题就来了——有没有可能是前缸与后缸的配气从动链轮装错(前缸的装到后面;后缸的装到前面?)据这位维修师傅观察——前缸与后缸的配气从动链轮是一模一样的。
            那么,既然说这辆车他换过套缸,对于这种"V"型双缸的车来讲——它的活塞应该是分"前缸"与"后缸"的。这是有一点区别的,也就是说前缸活塞的"活塞销到活塞裙部距离大的那侧朝排气";而后缸活塞"活塞销与活塞裙部距离大的那侧朝进气"。
            同时,雅马哈车的活塞顶部有凹坑。。。像咱们经常接触的,比如说以本田车为代表,它那个凹坑大的朝进气;凹坑小的朝排气。。。。而雅马哈正好相反,它"凹坑大的朝排气","凹坑小的朝进气"。如果说活塞装反了,在活塞到达排气上止点的时候,进排气门处于同时开启的状态,就有可能使你的活塞顶部碰到气门,从而使气门产生轻微的变形,导致密封不严。。。。按照这个思路,指导维修师傅把缸头拆下来。检查一下。
            除了这个,还有一种可能——就是说前缸的凸轮轴与后缸的凸轮轴不通用。当安装配气从动链轮的时候。对于前缸,配气从动链轮在左侧,咱们面对发动机配气从动链轮的时候,它的凸轮轴是逆时针方向旋转的;而对于后杠,配气从动链轮在右侧,咱们面对发动机配气从动链轮的时候,它的凸轮轴是顺时针方向旋转的。
            当把这两只凸轮轴拆下来放在一起相比较时,马上就发现了故障原因——这两支凸轮轴是有区别的,(回头补上图片),也就是说——正时从动链轮,前缸与后缸可以通用。但是对于凸轮轴来讲,它的前缸凸轮轴与后缸凸轮轴是不通用的。。。当这位维修师傅把两只凸轮轴拆下来,放在一起一对比的时候,马上就发现了问题——这两支凸轮轴装反了。(回头补上图片,这第三张图片,标注了"前与后","进气与排气","旋转方向")。
            至于为什么装反凸轮轴,会造成这种故障,相信大家根据图片的提示,结合四冲程发动机的工作原理,稍微有点儿基础的维修师傅都能够想明白。
            最后重点提一下,据这位维修师傅介绍:"技术支援平台"1群的"心存善念",直接指出了故障点。不得不承认——"技术支援平台"里面,藏龙卧虎,高手如云。(指尖维修公众号已推送)
     楼主| 发表于 2020-3-6 20:22:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    发动机图片
     楼主| 发表于 2020-3-6 20:23:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    凸轮轴图片
     楼主| 发表于 2020-3-6 20:24:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    第三张图片,大家仔细看一下
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:51:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主威武,自己赞一个
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:51:56 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    大家仔细想想,有疑问请跟帖留言
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:53:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    3月8号晚上,"技术支援平台1群"。会跟大家详细讲解
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:53:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    欢迎大家到时收听
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:54:57 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    可以微信联系"大道行思",留言注明"加入技术支援平台"
     楼主| 发表于 2020-3-7 10:55:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    注意,3月8号是在1群分享
