摩托车机油到底多长时间需要更换?不换会咋样
编辑:大道行思
虽然现在电动车大行其道,但在一些需要爬坡和需要长续航的地方,摩托车也必不可少,还有大量的存在。现在生活条件好了,许多人在拥有汽车的同时,也喜欢备一台摩托车平时游玩。
摩托车操作简单,无论是大街小巷都能够穿梭自如,又不受充电时间的困扰,所以很多人都喜爱。但摩托车虽然简单,那也是完整的机械系统,俗话说麻雀虽小,五脏俱全,摩托车的维修保养,也是一样也不能少的。
对于普通车主来说,最直面的维修保养,就是更换机油和“三滤”,我们都知道,汽车更换机油往往需要5000公里,甚至10000公里,那么摩托车到底多长时间更换机油比较合适呢?
我看到有的车友留言,说一台新摩托车可能是500-800公里左右换机油,之后每过300公里就需要换机油了,我不知道这个数据来源是哪里,但我感觉这个里程间隔太短了,没必要,也浪费钱。
摩托车出厂说明书上一般会写的比较清楚,过了首保的摩托车最适宜的换机油里程数是1500公里,当然,不同的车型有可能有差异,这也只是一个常用数。
一般来说,新车首保里程通常要小于这个里程,虽然说现在发动机制造工艺提高了,不需要刻意进行磨合,但必要的磨合更利于保证摩托车良好的运行状态。及时首保更换机油和滤网,可以保证磨合期间脱落的铁屑等杂志能及时得到清理,防止造成二次磨损,这样对发动机的保护是比较好的。
有的朋友可能会说,我从不换机油,也没见摩托车有啥毛病嘛!机械的磨损,是一个累积的过程,毕竟机器要坏掉不是一天两天的事情,发动机磨损是长年累月引起的,一些对动力要求不高的通勤车车主,可能已经引起了比较重的磨损,但他可能并没有察觉,直到哪一天发动机抱死把他扔路上了,他才有可能意识到机油的重要性。
通常来说,不怎么常用的摩托车,一年哪怕连1000公里也没有跑到,那至少也要一年更换一次机油的。
对发动机的保养除了要勤换机油以外,机油的选择也比较的重要,选择高品质的机油对发动机的润滑和保护也会较好,通常选择全合成机油对发动机的保护更好,行驶里程也可以适当延长一些。MSC标识部件的“瓷护”机油有时间可以关注一下。
只有你爱车,车才会更爱你!当你骑上心爱的摩托车在诗和远方的旅途驰骋时,也不要忘了对它多一点关爱。
