    电动车控制器知识(转)
    发表于 2016-3-12 21:08:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电动车控制器是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,它就象是电动车的大脑,是电动车上重要的部件。电动车就目前来看主要包括电动自行车、电动二轮摩托车、电动三轮车、电动三轮摩托车、电动四轮车、电瓶车等,电动车控制器也因为不同的车型而有不同的性能和特点,下面为你介绍一下电动车控制器的基础知识。
    1、什么叫控制器?
    答:控制器是控制电机转速的部件,也是电动车电动系统和核心,具有欠压、限流或过流保护功能,智能控制器还具有多种骑行模式和整车电器部件自检功能,控制器是电动车能量管理与各种信号处理的核心部件。
    2、无刷控制器和有刷控制器有什么区别?
    答:因无刷控制器依靠电子换向所以其控制方式较之有刷控制器困难的多,其电路的复杂程度远高于有刷控制器,其制造成本及工艺性远高于有刷控制器。
    3、控制器在电动车当中起何作用?
    答:主要控制电机的转速,同时兼有多种保护功能,如欠压保护、限流保护、刹车断电等,天津波音陆鹰电动车公司智能控制器还有质检保护等其他保护功能。
    4、电动车公司普通无刷控制器可配何种表头?
    答:电动车公司的普通无刷控制器内已经将脉冲速显表头和机械电压速显表头的两种输出模式电路做到电路板上,也就是说现在市面上流行的几种显速表头都做到了兼容。可以根据用户的需求来配各种表头,最大程度的满足用户的需要!
    5、控制器的电机线与电源线哪两根是相通的?
    答:电机的正极线与电源线的正极线相通,其实就是一根线。
    6、什么叫控制器的限流保护?
    答:限流保护(或过流保护)电路是对控制器输出的最大电流值进行限制,以保护电池、控制器和电机等允许范围上的大电流,以免电流过大,对上述器件造成损坏。
    7、控制器的限流的测试有哪些方法?
    答:A、去掉刹车断电功能,保持机械刹车功能然后把电流表置20A的直流电流档上,拔开控制器的正极线,把电流表红黑表笔串联在电池正极与控制器正极之间,在正常运转到最高速时缓慢制动电机,这时会有一个最大电流值,即可测出限流值。
    B、接上电流表后,上车骑行得到的最大的电流。
    8、控制器的限速是何原理?有何用处?在限速时是否浪费效率?
    答:国标规定电动车的最高时速是20公里/小时,所以很多厂家为满足客户要求加上的限速线开关。在限速状态时车速不会超过20公里/小时,调节后(解除限速)可以达到最高时速,其原理就是限制控制器对电机的输
     楼主| 发表于 2016-3-12 21:13:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    答:国标规定电动车的最高时速是20公里/小时,所以很多厂家为满足客户要求加上的限速线开关。在限速状态时车速不会超过20公里/小时,调节后(解除限速)可以达到最高时速,其原理就是限制控制器对电机的输出电压不能达到最高,电机不会实现最高速,从而达到限速的目的,在限速时对效率的影响很小。
    9、什么是限速电位器?
    答:从控制器的限速线上加一可调节的电位器,使其能达到调节电机最高速度的目的。
     楼主| 发表于 2016-3-12 21:16:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    10、加限速电位器的意义何在?
    答:目前市场上的电机多种多样,不同的电机其转速有很大区别,况且即使是同一种电机,其转速也略有差别,而且还有轮径不同的因素,所以车的最高时速差别很大。这样就造成给电机配控制器时,如果用传统的接插件,每种电机就要调一次阻值,而且有时所需的阻值不一定存在,这样不但麻烦,而且很难做到明确及兼容性。所以加上一个调节电位器后,就能兼容各种电机,又能调节准确。
    11、电动车公司控制器的限速电位器是怎样使用的?
    答:当顺时针拧电位器到底时为解除限速状态(或者剪断限速线);当逆时针拧电位器到底时限速限到PWM波形的50%。
    未完待续~~~
    发表于 2016-3-12 22:57:33 | 显示全部楼层
    怎样能测一辆电动车耗电大小。
    特别是旧电动车换电池后不久就来找你说电池行驶里程短,不管怎么解释旧电动车不能和新车一样跑路始终解释不清楚车主就认为我的电动车正常又没坏怎么会耗电大呢
    我想想用数据说话能不能测出来电动车耗电大小?同样功率电动车新旧耗电情况
    发表于 2016-3-16 20:37:19 | 显示全部楼层
    漫长等待中
    发表于 2016-3-17 09:03:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习学习。 感谢楼主分享
    发表于 2016-3-17 10:23:48 | 显示全部楼层
    山东3222 发表于 2016-3-12 22:57
    怎样能测一辆电动车耗电大小。
    特别是旧电动车换电池后不久就来找你说电池行驶里程短,不管怎么解释旧电动 ...
    我以前修车的时候,是这样解决这问题的。将30A的指针式电流表串接到电源正极,测量行驶电流;数字万用表测量电压。然后把这两个表放到车头上,胶带粘住。跑起来看电流和电压的变化。新车电流小,旧车电流大。好电瓶电压下降慢,差的电瓶电压下降快。你可以找车来直接对比,就有第一手数据了。接这两个表的时候,引线要长些,不然拉不到车头位置。要注意一点,接电流表的引线一定要和车上的电源线一样粗,不能细了,不然会损耗电流,发热。记录下来这些数据,就是以后你判断问题的依据。
    发表于 2016-3-17 11:52:01 | 显示全部楼层
    搂住分析的很透彻,,专业术语精准。顶了。
    发表于 2016-3-17 20:34:39 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    怎样能测一辆电动车耗电大小。
    有40安的直流钳表.钳在上面可看行使电流.
    发表于 2016-3-17 20:34:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    怎样能测一辆电动车耗电大小。
