你一定不想听——那让人崩溃的摩托车异响
戴好头盔手套,插上车钥匙接着打火,热完车捏离合挂档加油门。
一气呵成然后驰骋在道路上,这个时候你一定会感觉自己是个自由的骑士
离合和档位顺滑的切换,摩托车熟练的操作技巧每一个动作都让你感觉棒极了
可是……突然出现的一些不和谐比如说“哐哐哐”、“哒哒哒”、“嗡嗡嗡”、“叽扭叽扭”这样的声音,而且你完全不知道为什么突然就出现从哪里出现这样的声音,它将伴随着你接下来的一路驰骋直到你把它骑去修车行……
不知道这种情况你们会不会崩溃,反正小编是崩溃的……
那么,下面就是小编搜集到的一些关于摩托车异响的检查方法,希望在以后车子如果出现异响的话,我们也好知道是哪里出现了问题,以便尽快让那些声音消失…消失…消失…
1.爆燃引起的敲击声:
发动机突然加速或摩托车上坡时,气缸内部发出连续尖锐的"嗒嗒"声,即为爆燃引起的敲击声。 爆燃引起的敲击声同活塞销与连杆小头衬套配合间隙过大所发出的响声相似。但爆燃引起的敲击声在怠速时不会发生,未启动前踏动启动杆听不到响声;启动后,活塞销发出的响声连续而杂乱,而爆燃引起的敲击声在加大负荷和上坡时最为明显,且响声较清脆。
产生爆燃的原因有:
(1)使用了低辛烷值的的汽油;
(2)点火时间过早;
(3)发动机过热;
(4)燃烧室内积炭过多;
(5)火花塞热值低。
2.漏气声:
气缸与气缸盖、气缸与曲轴箱体或左右曲轴箱体间,若紧固螺栓松动或垫片损坏,便会产生一种"唧唧"的漏气声。启动后,匀速运转时响声不易听清;停车检查时,可从漏气处发现有明显的油迹。此现象若不严重时只需将紧固螺栓拧紧即可,严重时则应更换垫片。
3.气门的敲击声:
若由于调整不当或零件磨损而使气门间隙变大,气门机构就会发会短促而尖锐的敲击声。这种敲击不随转速的变化而变化。可通过调整气门间隙或更换磨损零件的方法消除。
4.活塞环杂声:
若活塞环折磨、活塞环弹不足、活塞环抱死或活塞环切口间隙、侧隙、背隙过大,发动机运转时,爆发气体就会急速下窜,冲进曲轴箱面发出漏气敲击声。用改锥接触火花塞,侧耳细听,有清晰的"砰、砰"声。
5.连杆大头轴承的响声:
连杆大头轴承与轴承孔过度磨损或装配时间隙过大,曲轴旋转时就会产生径向撞击而发出较沉重的"哒咚"声。怠速运转时响声明显,中高速运转时响声杂乱且不易辨别。
检查时,先不启动发动机,连续踏动启动杆,会听到"咯哒、咯哒"的声音;启动后,怠速运转时,用改锥接触气缸的下端,用耳朵测听,有明显的"哒哒"声。
6.化油器节气门敲击声:
节气门在混合室体内不断地上下运动,因过度磨损导致间隙过大,在发动机进气行程时由于气流的冲击,节气门产生径向摆动而撞击混合室体,便会发出一种"咯咯咯"的响声。此响声在怠速支转时几乎听不到,油门拧到1/4开度时响声最大,再加大油门时,响声逐渐减小,当油门拧到底时,响声消失。
检查时,可用改锥住化油器测听,在油门加至1/4开度时,有明显的敲击声。也可将空气滤清器拆下,用手指抵住节气门,敲击声消失,放松手指敲击声又起,则可断定为节气门敲击声。
7.化油器回火声:
回火声发生在两种情况下,一种是启动时,从空气滤清器中发出"啪啪"声,并冒出一股白烟,且发动机难以启动;另一种是发动机工作时突然从空气滤清器中发出"啪啪"的响声。
启动时化油器回火的原因有:
(1) 混合气过稀;
(2) 点火时间过早;
(3) 火花塞火花弱;
(4) 断电器触点间隙不对;
(5) 油中有水;
(6) 油路堵塞;
(7) 四冲程发动机进气门烧坏,进气门与挺杆无间隙。
发动机工作时化油器突然回火,其原因可能是:
(1) 发动机负荷太重,没有及时减挡;
(2) 电容器损坏或接触不良;
(3) 油路堵塞使混合气过稀;
(4) 四冲程发动机进气门突然咬死等。
8.排气管放炮声:
排气管放炮声也发生在两种情况下,一种是由于发动机工作不良,使可燃混合气在排气管内燃烧爆炸而发出"啪啪"声,响声清脆、响亮,同时冒火星或浓烟;
另一种是由于消声器本身破裂,使一部分高压废气直接排入大气而发出"啪啪"声,其响声较弱、杂乱且不间断。
前一种情况下,排气管放炮的原因是:
(1) 混合气过浓;
(2) 点火时间过迟;
(3) 汽油变质或有水分;
(4) 电容器损坏;
(5) 四冲程发动机排气门咬死或气门无间隙。
由于消声器破裂而产生放炮声,一般只能重新焊接,若是消声器尾部开口太大,也可用钳子将开口将开口夹拢少许。
小编所庆幸的是自己所经历过的那些声音无非就是链条松了的“呱嗒呱嗒”声,牌照固定螺丝松了的“铛铛”声,其他目前没有大问题。
其实,摩托车异响也可以避免一部分的,只要每一个爱车的摩友都定期保养,时常检查,上面说的那些情况就不会那么快出现在我们身上……
  来源: 摩托迷雨田兴旺
5 个评论
天海胖子  初级会员  发表于 2016-4-17 21:25:53  | 显示全部楼层
喜欢摩托自由的奔驰着。
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-12-2 22:53:13  摩托中国手机  | 显示全部楼层
谢谢分享!
会员2420熊发清  支援平台VIP  发表于 2018-12-3 14:28:17  | 显示全部楼层
详细
晋M津  支援平台VIP  发表于 2018-12-7 11:47:30  摩托中国手机  | 显示全部楼层
谢谢分享
雷子  版主  发表于 2018-12-23 10:33:19  | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
