    关于微信登录手机版无法登录显示微社区接口问题的解决办法
    发表于 2016-5-14 10:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期有些朋友反映以前一直登录的摩托中国手机版微社区无法登录了,显示界面如下图:
    这是因为,之前这些朋友使用的是微社区,密码是自动保存的,而自动保存是有失效时间的,现在时间到了,需要重新登录了,如果现在手机版还是使用的微社区,只需要重新登录一下就可以了。
    但是,前段时间我们的手机版本在大量朋友的建议下,改成了掌上论坛,这个版本虽然外观不如微社区好看,但操作更方便,更实用。就是因为更换成了掌上论坛,所以再登录时会提示找不到微社区了。
    所以,知道了原因就可以寻求解决办法,只要再在掌上论坛登录一下就可以了。但在登录之前,需要清除一下手机浏览器的缓存,把微社区清除掉。每个浏览器都有清除缓存的地方,主要是在浏览器设置里面,朋友们可以仔细找找,下面我主要以使用量比较大的UCWEB浏览器做个示范。
    第一步:点击浏览器最下面中间按钮,会出现如下图所示界面,再点击红框中标出的设置。
    第二步:在弹出的界面中点击更多。
    第三步:在弹出的界面中点击清除记录。
    第四步:按下图所示,把这几项勾选上,点击清除,然后关闭浏览器或者重启动手机,就可以登录摩托中国手机版了。
    在浏览器中登录手机版本,可以扫描网站二维码,也可以直接在浏览器中输入motomsc.com,会自动跳转到手机版本,选择最下面的触屏版就可以了。祝朋友们使用愉快!
    发表于 2016-5-14 11:45:28 | 显示全部楼层
    motoms。com
    发表于 2016-5-14 13:41:40 | 显示全部楼层
    楼上的错啦,是motomsc.com
    发表于 2016-5-21 13:23:03 | 显示全部楼层
    我还发现了一个办法,进入微信订阅号,左下角有个进入网站,点一下会打开一个欢迎帖,里面有个二维码图片,长按并识别二维码就能进入手机网站了。
    发表于 2016-5-23 09:43:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请问我们现在的方口125多能勇士输入触发信号需要2条线吗?谢谢解答
    发表于 2016-5-23 13:33:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    请问CQjs110-3H(机灵)弯梁车,每行驶10天左右,火花塞就不能正常点火,车着不了火。更换火花塞,一切正常。为了解决这个事,首先装了智能点火器,无火。第二天又装了JY110多能勇士,火很强,就是不着车,为什么?谢谢!
    发表于 2016-5-23 20:32:50 | 显示全部楼层
    蒋善军 发表于 2016-5-23 13:33
    请问CQjs110-3H(机灵)弯梁车,每行驶10天左右,火花塞就不能正常点火,车着不了火。更换火花塞,一切正常 ...
    你这个故障很古怪哦,这种问题应该发到你问我答去,在这里跟帖子谁能看得到啊
    发表于 2016-5-23 20:33:36 | 显示全部楼层
    方口的确实是两条触发
     楼主| 发表于 2016-5-28 09:44:43 | 显示全部楼层
    出现此种问题是因为论坛与QQ的接口出现了问题,现已解决,可以正常使用。
    发表于 2017-12-26 15:29:38 | 显示全部楼层
    热值不对
