    不可忽视的星形轮。
    发表于 2016-5-15 21:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一辆大阳110三轮车,由于倒档器螺丝松动没有及时紧固,致使发动机副轴磨损过度,无法正常工作,需要更换副轴。
      在开箱时要注意磁电机里还有一个螺丝。
      大阳改进的机油泵,不会在担心由于正时链拉长引起的不打机油。
      拆掉机油泵的样子。
      机油泵
      这个星形轮要注意不要装反了,记得当年,接了一辆金城90B,里面也有一个和这个一样的星形轮,只是没有打字母,来时的故障就就是修完以后,骑行时往前只能挂1,2档,得退回到空挡后往后挂3,4档。就是由于这个齿轮装反,当时着实费了不少心思,现在还记忆犹新,正确装法。
    装反后。
    齿轮箱内部。
    副轴。
    发表于 2016-5-15 22:04:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    经验可贵.谢谢分享
    发表于 2016-5-16 08:34:17 | 显示全部楼层
    经验和细心同样重要顶一个
    发表于 2016-5-16 09:12:23 | 显示全部楼层
    这个星形轮跟TH90的差不多,有两个定位小孔,装反了仔细看能看出偏差。
    发表于 2016-5-16 10:39:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    哥哥真是心细如丝,向您学习!贊一个
    发表于 2016-5-16 10:56:27 | 显示全部楼层
    发表于 2016-5-16 12:56:47 | 显示全部楼层
    顶一个。
    发表于 2016-5-16 13:55:15 | 显示全部楼层
    本身可以做成循环档的 可他偏偏做成往复档
    发表于 2016-5-16 14:44:18 | 显示全部楼层
    大阳还知道改进,不错~
    发表于 2016-5-16 17:27:35 | 显示全部楼层
    这个就是循环档位,JC90的才是往复档
