    更换了ECU。为什么高速只有80码???
     楼主| 发表于 2016-9-2 11:53:20 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-9-1 09:53
    在没有动过其他部件,仅仅是更换了模块后出现这个问题的话,首先做初始化匹配,初始化通过后还是没 ...
    不是没有高速,而是高速没有达到原来的值。油门到底了只有80码,不过后来慢慢又悠哉悠哉上了,可以到90码的样子。
    发表于 2016-9-2 12:18:04 | 显示全部楼层
    motorJS2016 发表于 2016-9-2 11:53
    不是没有高速,而是高速没有达到原来的值。油门到底了只有80码,不过后来慢慢又悠哉悠哉上了,可以到90码 ...
    你这个是高速段混合气浓度不够,如果没有动过其它部件的话,还是模块存在问题。
     楼主| 发表于 2016-9-2 17:44:03 | 显示全部楼层
    哦,我想起来了。那个怠速调节螺丝我调整过,是不是这个原因????????
    发表于 2016-9-3 16:36:05 | 显示全部楼层
    怠速调整螺丝在油门开度到1/4以上后就失去作用了,不会是这里的问题。
     楼主| 发表于 2016-9-3 19:20:24 | 显示全部楼层
    谢谢,我明白了。那看来还是ECU本身的程序刷错了
    发表于 2016-9-3 21:50:52 | 显示全部楼层
    学习了谢谢分享
    发表于 2016-9-4 09:09:15 | 显示全部楼层
            飞亚系统本身的稳定性是很好的,只是产线上幺蛾子偶尔要出现。模块里面的程序和外面贴的标签不一样,所以用户拿到手就浑身的问题。
            作为一个产品,其能够长期生存下来,那么稳定性是首要的,不然早就倒闭了。走技术流的,程序稳定性;走市场流的,退换货的稳定性。
    发表于 2016-9-4 09:22:35 | 显示全部楼层
    xiaozhangjun 发表于 2016-9-1 22:17
    我改飞亚,一般02不装,不做初始化。怕万一初始化一做,内部程序错乱,又得换U。以前碰到过
            O2可以不装,模块运行开环控制,最多就是油耗略微高点,因为在设定开环值时,取向肯定是动力性能,而非耗油量。因此开环值考虑到后期的发动机老化,差异,等问题,将混合气设置为偏浓状态,对于使用,没有动力上的影响。
            初始化是必须要进行的,对于飞亚系统的初始化,这里略微普及下。飞亚是泵嘴一体式常压电喷系统,要控制汽油量,那么需要两个方面的因素,汽油压力与喷孔大小。喷孔大小是完全可控制的,这在机械加工上不是什么问题。汽油压力,在压力电喷系统中,依靠汽油泵上的泄压阀来控制,压力大了,泄压阀开启;压力小了,泄压阀关闭。而在飞亚上,汽油压力是喷油器本身来建立的,喷油器建立压力的过程,如同打气筒打气是一样的。可以把飞亚的喷油器,理解为一个受ECM控制的打气筒。
            这个时候问题就出来了,模块驱动喷油器工作的时间,这个叫喷油量,是一个标定好的值,并且写入固化在模块里面。而喷油器,由于制造散差,并非都是完全一样的参数。那么为了调整这个散差,模块必须要知道这个喷油器对汽油加压的能力,是比标准值强,还是弱。怎么知道呢,依靠初始化。初始化使用了一种无传感器自身诊断方式来工作,里面的原理比较深奥,这里就不描述了。
            总之记住一点,初始化就是让模块知道,现在控制的喷油器的实际加压能力,从而调节喷油量。因此在飞亚的使用说明书上标明了,更换模块或喷油器后,请进行初始化操作。初始化对程序毫无影响的,唯一的可能,是内部程序不是市售版本,属于是标定使用版本,这个版本没有稳定性,跑着跑着就飞了。
     楼主| 发表于 2016-9-4 10:05:49 | 显示全部楼层
    叶落-知秋 发表于 2016-9-4 09:22
    O2可以不装,模块运行开环控制,最多就是油耗略微高点,因为在设定开环值时,取向肯定是动力性能 ...
    之前,嘉陵金悍王150出了100台电喷车,使用的是飞亚电喷,但仅仅出了100台,且是小范围内出售试用,之后就停产了。所以这一次寄过来的新的ECU,虽然外面贴了一个纸标签,上面写上金悍王(悍字标签上被写错了,写成焊了),但是里面的程序到底是不是金悍王150的(时隔好几年了,且飞亚电喷程序又早就升级了)只有飞亚技术部门才能知道。
     楼主| 发表于 2016-9-4 10:08:57 | 显示全部楼层
    这个ECU内部程序会不会是125排量的???
