夏季出行摩托车保养妙招
天气渐渐热起来了,摩托车作为一种机械,工作状态也会随之改变,需要及时进行保养调试,以保证其良好的工作状态。以下几个保养检查和调试方法希望能给你一些启发。
1、检查刹车避免气阻。高温很容易使制动液蒸发而产生气体,形成气阻,刹车摩擦片也很容易被烧蚀,造成制动失灵,应该及时的检查并调整刹车系统,添加或者是更换制动液,排空管路中的空气气阻,提高制动性能可靠性。
2、检查胎压防止爆胎。夏季行车还要注意轮胎气压。适当的轮胎气压力可以使摩托车具有最大的牵引力、稳定性、驾驶舒适性和较长的使用寿命。轮胎压力不足不仅加大了行驶阻力,增加了发动机的负荷和燃油消耗量,而且还会使轮胎从轮圈上脱落;而轮胎压力过大又会降低摩托车的稳定性。因此出车前,应该认真检查摩托车的轮胎气压。
3、检查机油避免磨损。及时更换机油夏季环境温度高,机油粘度下降,机油相应变稀,达不到使用要求粘度的机油会使发动机各摩擦表面的润滑状况变坏,加剧机件的磨损。此外高温下机油的使用寿命也会缩短。所以在进入夏季保养时,最好及时更换机油。
4、检查空滤节省燃油。清洁滤芯调整配气适当增加空气滤清器的清洗次数,减少进气阻力;及时清洗化油器,降低浮子室油面;正确调整配气螺钉,减少供油量,保证正确的空燃比。通过以上措施,降低油耗,防止发动机过热
5、检查操作防止过载。避免过载,超重过量会使发动机的负荷过大,始终处于大油门、低车速的不良工作状况。这将降低正常的冷却效果,使发动机过热、润滑条件变差、磨损加剧,进而导致发动机性能逐渐下降,最终会缩短摩托车的使用寿命。
6、检查温度防止抱缸。避免长时间驾驶长途行驶一段距离后应停车休息,让发动机降温,不要向发动机泼冷水,防止爆裂;保持发动机清洁,保证良好的散热性能。
(转自网络)
2 个评论
MSC2923  高级会员  发表于 2017-9-19 21:37:09  | 显示全部楼层
好好保养,安全骑行
15183887684  支援平台VIP  发表于 2018-10-31 06:32:27  | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
