    十几年一遇的故障,你遇到过吗?
    发表于 2017-9-1 21:40:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这天,维修部来了一辆江苏宗申电动款110发动机三轮摩托,车主吩咐更换机油,换电启动油封(有点漏油),放机油时居然滴了几滴就没了,于是拧上油堵,加上机油,(车主说上次换机油时就没放出来,也是直接加的),可是在更换电启动油封时,出现情况了,拿下超越离合器链盘就开始往外淌机油,按理说油面不应该这么高呀,拧下机油尺一看,都快满了!怀疑放油螺丝处堵塞,卸下油堵还是不淌,刚加进去的机油也没放出来,用铁丝把滤网捅烂了也没淌一滴油,于是拆下右偏箱,发现了问题所在,如图
    30843
     楼主| 发表于 2017-9-1 21:42:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这是正常的,
    发表于 2017-9-2 15:11:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    油网阻了。
     楼主| 发表于 2017-9-2 16:46:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    四冲精神 发表于 2017-9-2 15:11
    油网阻了。
    就喜欢你这种抛砖引玉的性格!  找亮点
    发表于 2017-9-2 16:49:30 | 显示全部楼层
    这个情况在弯梁车实际不少
     楼主| 发表于 2017-9-2 18:12:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不是滤网堵了,是曲轴箱体上的油道没打通,发两张图对比一下,看这种情况常见不
    发表于 2017-9-2 21:16:26 | 显示全部楼层
    粗心大意哈,搞加工的
    发表于 2017-9-2 22:08:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    垫子在滤网以下开几个孔也可以
    发表于 2017-9-3 11:15:42 | 显示全部楼层
    这样子机油能进机油泵吗?发动机拉缸没?
    发表于 2017-9-3 11:46:13 | 显示全部楼层
    谢谢分享,楼主最后怎么处理了
