    [求助] 车辆一定要高压跳火才能启动是怎么回事
    发表于 2018-1-1 21:44:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    两组的直流110大阳三轮车,一定要高压跳火才能启动,一旦火花距离近了车辆就加不上油门熄火,火花塞 点火器 高压包 线圈 磁电机 整流器 线路都换了也没有排除故障....
    发表于 2018-1-1 21:58:11 | 显示全部楼层
    检查一下发动机和车架是否紧固
    发表于 2018-1-1 22:02:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    检查一下车辆搭铁线
    发表于 2018-1-1 22:08:23 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    高压包是否松动,还有车架与机器是否接地良好,建义从车架到机器拉一根地线
    发表于 2018-1-2 10:54:05 | 显示全部楼层
    按照上面说的试一下
    发表于 2018-1-2 13:14:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换个“带电阻”的高压帽。
    或者“带电阻”的火花塞。
    发表于 2018-1-2 13:18:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    万用表电阻档量一下高压帽,看有没有5000Ω的阻值。
    “MSC”有这种“带电阻”的高压帽。
    发表于 2018-1-2 13:21:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    “带电阻”的火花塞检测方法:万用表电阻档,测量火花塞“尾部螺杆”和“中心电极”之间的阻值即可。
    发表于 2018-1-2 13:51:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主按照我说的试一下。
    好了,或者不好,都记得回复一下
    发表于 2018-1-4 21:06:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    好了吗?
