    连载---电喷车实际故障现象分析--3
    发表于 2018-1-2 17:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我试车,挂一挡,起步,车有些抖动,但是加速没有特别异常的变化,骑行中偶然没有动力,然空转加速时,这样的现象又消失。我检查车上的各种传感器工作正常,节气阀也清洗过,按照化油器的维修思路,化油器的供油系统出现雾化不良有时候会出现这样的故障。
    为了证ECU是否真正给了喷油嘴喷油的信号,还是这些故障现象在说谎,我用万用表检测,当发动机启动后1缸..2缸的喷油嘴有12V的电压通过,证明ECU给喷油器的电路电压也正常,那很可能就是喷油嘴有轻微堵塞了,,那么,怎样才知道喷油嘴有堵塞现象呢?
    现在利用设备进行诊断。分别插在两个喷油器的插座里面,用示波器探头钩挂上,
    然后进行波形采集1通道是二缸的喷油波形2通道是一缸的喷油波形。
    从采集的喷油波形明显看出1通道采集的二缸喷油波形喷油电压和脉宽异常,喷油嘴就是化油器,当喷油嘴出现有轻微堵塞时,那为什么高挡位加速时又正常了呢,欢迎大家继续关注电喷车实际故障现象分析---4
    发表于 2018-1-2 20:11:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    持续关注中。。。
    发表于 2018-1-3 09:19:52 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    上异常电压波形图
    发表于 2018-1-3 12:54:08 | 显示全部楼层
    明显看出1通道采集的二缸喷油波形喷油电压和脉宽异常,楼主你采集的1通道二缸的喷油波在设置上怎么能用500mv呢
    发表于 2018-1-3 20:33:48 | 显示全部楼层
    期待大家的讨论,正在学习
    发表于 2018-1-3 22:56:56 | 显示全部楼层
    二缸喷油有发卡现象吗?
     楼主| 发表于 2018-1-4 00:05:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    湘北虎 发表于 2018-1-3 12:54
    明显看出1通道采集的二缸喷油波形喷油电压和脉宽异常,楼主你采集的1通道二缸的喷油波在设置上怎么能用500m ...
    标准设择无法采集出波形,只有这样才可以看出来异常波形。
     楼主| 发表于 2018-1-4 00:06:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    雷子 发表于 2018-1-3 22:56
    二缸喷油有发卡现象吗?
    请继续关注兄弟
     楼主| 发表于 2018-1-4 00:07:20 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    四冲精神 发表于 2018-1-3 09:19
    上异常电压波形图
    发表于 2018-1-4 14:33:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
