电喷雅马哈1000启动困难
电喷启动难,换了一个ECU,但是不能解决,火花塞是湿的,换一个火花塞能启动,但是没有怠速,然后冷下来再启动又启动不了,火花塞拆下来有成湿的了!不知道咋么解决?
25 个评论
峥嵘的八零后  支援平台VIP  发表于 2018-1-31 10:53:07  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
你去医院告诉大夫没精神  整天起不来  大夫应该怎么回答你
龙行天下  超级版主  发表于 2018-1-31 11:20:54  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
检查油压是否过高,检查喷油器是否泄漏,缸压是否偏小。
旭日东升  中级会员  发表于 2018-1-31 12:18:02  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
雅马哈1000?建议做个四缸平衡
旭日东升  中级会员  发表于 2018-1-31 12:19:02  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
换一个火花塞???
楼主所说的是“雅马哈100”吧?
旭日东升  中级会员  发表于 2018-1-31 12:21:39  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
如果是“100”,建议测量个熄火后的“汽油残压”——看看喷油器有无泄露。
再查一下气门漏气
何日出头  中级会员  发表于 2018-1-31 12:39:19  | 显示全部楼层
温度偏低,频繁的冷启动,氧传感器未工作,混合气过浓,火嘴淹死,改装加热型氧传感会好转,XJ6也有此类现象,仅供参考。
 楼主| 冯华921  初级会员  发表于 2018-1-31 20:57:47  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
雅马哈100的,不好意思
15183887684  游客  发表于 2018-1-31 22:39:31  指尖摩托手机  | 显示全部楼层
修电喷车用替换法,玩不起啊。
雷子  中级会员  发表于 2018-2-1 08:38:44  | 显示全部楼层
看来楼主的思路有点不清晰啊
