豪进125车没劲,压缩不好。。。
今天早上骑来一辆豪进125说是车劲不好,试了一下怠速不是太好,废气管废气不大,应该重点在气门处,先拆空滤滤芯已经有破损, 2017-10IMG_20180213_100858.jpg 更换新的滤芯这样可以解决车修好后气门和缸筒的寿命,拆机器, 2017-10IMG_20180213_100852.jpg 缸头拆下后定位销少一个,一般在少一个的情况下也要对角安装要不容易引起缸筒的偏磨, 2017-10IMG_20180213_102435.jpg 2017-10IMG_20180213_102437.jpg 拆下缸筒后,拆机油滤网,没有保养好很脏, 2017-10IMG_20180213_103058.jpg 2017-10IMG_20180213_103103.jpg 2017-10IMG_20180213_103106.jpg 清洗后加个吸铁鬼这样机器磨损的铁质杂质可以吸附延长寿命,修好后磨合完换有的时候也要拆开检查, 2017-10IMG_20180213_103323.jpg 检查缸头 2017-10IMG_20180213_103726.jpg 2017-10IMG_20180213_104554.jpg 2017-10IMG_20180213_104559.jpg 进气门磨损严重,缸筒不要紧,更换气门和环,绞气门口和磨。 2017-10IMG_20180213_105055.jpg 2017-10IMG_20180213_105058.jpg 2017-10IMG_20180213_105100.jpg 换 气门时必须绞气门口和研磨要不保证不了气门的寿命和气门的气密性,处理好缸头后装缸,定位销一定补齐, 2017-10IMG_20180213_111400.jpg 装完各部件试车一切正常车热i以后重新紧一下排气管螺丝和更换火花塞排气管垫子一般是石棉铜皮包的车热一会后会有变化,所以热一会后再紧一次可以减少松动的可能,修好后洗车完活过年了干干静静的。
7 个评论
行思止随  信息监察员  发表于 2018-2-13 15:50:01  | 显示全部楼层
好帖子
旭日东升  中级会员  发表于 2018-2-13 19:23:32  摩托中国手机  | 显示全部楼层
辛苦了,楼主
大唐车业  中级会员  发表于 2018-2-27 12:03:33  | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。
普通人  高级会员  发表于 2018-2-28 22:10:18  摩托中国手机  | 显示全部楼层
感谢楼主分享
四冲精神  中级会员  发表于 2018-3-1 08:44:15  摩托中国手机  | 显示全部楼层
虑网都龟列变形了,换掉啦。
 楼主| 付亮  版主  发表于 2018-3-1 19:55:57  | 显示全部楼层
肯定换掉的换的MSC的
摩托小生  初级会员  发表于 2018-3-1 20:34:16  摩托中国手机  | 显示全部楼层
顶一个
