    [已解决] 补偿小农民:发动机的怠速为何不能调至四五百转
    发表于 2016-6-6 22:39:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兄弟不懂事儿,无意当中破坏了大师的“五问一哥”的好事,向你道歉并补上一课题:
    摩托车的启动转速也就四百来转,超过这转速发动机已经开始运转,启动离合器开始空转。也就是说,启动电机已经不再向发动机提供动力输出。
    说明发动机可以在四五百转不需外力自行运转。那么问题来了:为什么怠速调不到这么低就熄火?(抛开机油压力不谈,一分半分钟的,损坏不了发动机的)。
    本来这题是准备“麻辣小农民2”的。
    因为破坏了您的好事,所以送给你作为刁难别人用。
    当然了,这题肯定难不住你的,是不是?否则您还怎么去寓教于乐呀
    呵呵
     楼主| 发表于 2016-6-6 22:41:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    咱说话是算话的,说补偿就补偿。您呢?答应我的事情呢?给个明确的回复呗
    发表于 2016-6-6 23:29:06 | 显示全部楼层
    这种菜鸟事,何烦农民兄台出手,小可替你回答了。不是空转实际是有辅助,你断开起动机立刻熄火,主要原因是机器的内耗和飞轮惯性决定。去百度有的是
    反问菜鸟,精品兄台做了普通发动机怠速90转,你说怎么做到的,去百度吧。
    另外,小可借贵帖普及一点点点点点点电喷知识,国内配置最多的本田单缸小排量电喷系统,系统默认的起动成功转速是900r/m,低于此转速,属于起动状态,高于此转速,属于进入怠速状态,这个从转速变化点的喷油脉宽上可以直接看出来,不懂没关系,去抱你们知秋管理的大腿,不要去百度了,你就是谷歌都没有答案。
     楼主| 发表于 2016-6-7 07:35:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    abc 发表于 2016-6-6 23:29
    这种菜鸟事,何烦农民兄台出手,小可替你回答了。不是空转实际是有辅助,你断开起动机立刻熄火,主要原 ...
    小农民肯定能看出坑在哪里,就不用费心研究火花塞啦。
    结果被你给挑破了,你这孩子,真调皮。
    发表于 2016-6-7 19:32:39 | 显示全部楼层
    结果被你给挑破了,你这孩子,真调皮。
    这事就完了???????
     楼主| 发表于 2016-6-7 21:08:16 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    abc 发表于 2016-6-7 19:32
    这事就完了???????
    你的意思是。。。。。。。
    发表于 2016-6-7 21:30:16 | 显示全部楼层
    摩托菜鸟 发表于 2016-6-7 21:08
    你的意思是。。。。。。。
    那就这样把ok
    发表于 2016-6-8 20:11:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    V
    发表于 2016-6-8 20:11:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    V
    发表于 2016-6-10 21:06:38 | 显示全部楼层
    elfiDer 发表于 2016-6-10 19:53
    普通发动机怠速90转,你说怎么做到的
    楼主3楼的问题你还没回答呢
    白问,这事楼主不懂的,是精品兄弟搞的
