    [已解决] 求助
    发表于 2017-11-7 07:43:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    雅马哈e8脚启动一脚就着,电启动不着车,是什么原因?
    发表于 2017-11-7 08:00:45 | 显示全部楼层
    检擦相关电启动电路
    发表于 2017-11-7 09:11:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    启动转速够不够?
    发表于 2017-11-7 09:41:50 | 显示全部楼层
    启动转速好的话,检查火花塞,换个好的。MSC或NGK
    发表于 2017-11-7 11:05:07 | 显示全部楼层
    电池电量怎么样?最好是去专业的修理店检修
    发表于 2017-11-7 12:23:05 | 显示全部楼层
    转速慢,触发信号电压低,高压会失火
    发表于 2017-11-7 21:23:09 | 显示全部楼层
    这么多建议,楼主解决了吗?
    发表于 2017-11-7 22:31:22 | 显示全部楼层
    发现不少车是这样的,脚踹一下就能启动,马达拉半天启动不了。我认为是电启动时,转速不如脚踹高,产生的触发电压相对较低,无法产生足够的火花引燃混合气造成的。这种问题不知大家是怎么解决的。
    发表于 2017-11-7 23:37:35 | 显示全部楼层
    有的时候触发线圈和转子的凸台距离不合适也会出现楼主所说的现象
     楼主| 发表于 2017-11-8 20:39:38 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    电瓶用的20a都不行,电量充足,转速够,不断火,就是很难着车,
