    [已解决] 电子风门好坏
    发表于 2017-11-8 21:01:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教      怎样判断踏板摩托车化油器电子风门好坏,它是否有电压,电压应该是多少,
    发表于 2017-11-8 21:07:29 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有电压。12v5w灯泡能亮,不烧就行
    发表于 2017-11-8 21:34:50 | 显示全部楼层
    四冲精神 发表于 2017-11-8 21:07
    有电压。12v5w灯泡能亮,不烧就行
    能说具体一点吗?用万用表测试两根线上都有电压,电压只有几伏
    发表于 2017-11-8 21:35:12 | 显示全部楼层
    有电压。12v5w灯泡能亮,不烧就行
     楼主| 发表于 2017-11-8 22:04:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有电压。12v5w灯泡能亮,不烧就行
    我试着测两根线上的电压在怠速1.3左右30000转能达到2v是否正常
    发表于 2017-11-8 22:34:41 | 显示全部楼层
    我记得在12伏左右的交流电,我一般都是把电风门拆下来用电池直接测试看有动作吗,伸缩距离正常与否,装车上后启动车辆用手是否发热,我是这样测试的,估计高人还有别的测试法,希望分享出来,大家共同学习
    发表于 2017-11-9 08:45:28 | 显示全部楼层
    一般先看电子阻风发热不,在一个车冒黑烟不,有其中一个就要拆开检查。
    发表于 2017-11-9 12:37:23 | 显示全部楼层
    电子风门正常的话,冷车启动容易,怠速稳得住,几分钟后怠速明显下降。
    发表于 2017-11-10 17:56:54 | 显示全部楼层
    对于GY6125形式的真空化油器,发动机工作两分钟后,迅速拆下电子风门组合体,可以清楚地看见阀针全部遮挡住进气口和进油孔,冷却半小时后,阀针上移打开进气口和进油孔。这两项任何一种故障说明电子风门已经损坏或者无电流输入(无电流输入的话电子风门的发热体不会发热,很容易判断)。还有一种情况就是阀针停留在中间位置,不能全闭合,相当于风门半开半关状态,有的电子风门可以调整,有的上了螺纹锁固胶无法调整。对于50的化油器来说,不能直观的看见电子风门是工作状态,一般是通电几分钟后用一根胶管对准进气口吹气,不通则良好,当然也要冷却半小时后再试,一定要通才可以(否则冷车不易启动)。我一般是用化清剂代替吹气,很容易判断。
    发表于 2017-11-11 00:09:48 | 显示全部楼层
    各有各招
