    使用机油时追求的“七要”和“七不要”
    发表于 2015-11-25 10:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、要按车辆的实际工况更换机油,不要迷信“XXXX公里”一换的说法。这对初驾者来说非常困难,因为他们没有多少驾驶经验,不能从车的行驶工况作出准确判断,只能盲从于车商或说明书的“XXXX公里”一换的说法。其实不管车行驶了多少公里,只要是感觉到换档不顺、噪声变大、热车怠速降低、加速性能下降或机油变黑等综合指标的下降,就应该换油了。
      2、要按季节分别使用冬季和夏季油,不要跨季节使用。虽然市场上很多油(包括一些国际名牌)都标明该油可冬、夏两用(如10W40或更宽),但这只是商家的一种商业需要。
      3、要自己选择合适的机油,不要轻信车商的专用油。购车时任何一位车商都会向客户强调使用专用油的必要性,甚至有车商以不加他的专用油就不给保修要挟车主。很多车店的专用油就是几元钱的东西,只不过JS在外帖一个“XX车专用”的标志而已。
      4、要按车况选油,不要盲目跟风。机油按基质可分为植物油、矿物油和合成油三大类。植物油只在特种场合使用,普通摩托车都使用矿物油,中高档车使用合成油。如果你的车已接近报废,就没必要使用高档油。既使是合成油大家也不要过于迷信,它的性能确实在某些方面比矿物油强,但决不是立竿见影的,把低档车加注合成油过名车瘾的想法是行不通的。
      5、要用摩托车机油,不要错选汽车机油。按用途可把车用机油分为摩托车机油和汽车机油两大类。由于润滑方式、工作温度及功能各不相同,决定了摩托车不能用汽车机油。有的车主误用了汽车机油(或普通机油)以后没发现有什么明显的问题便得出一个结论:机油可以随便加。其实,这种影响是长期的。
      6、要按发动机的工作方式选用机油,不要二冲机和四冲机通用。二冲机和四冲机的原理不同,润滑方式也不同,所以,各位不要错选机油。
      7、要按量添加,不要多多益善。有的车手认为,机油越多越能改善润滑及散热条件。其实不然,机油过多会增加曲轴箱内压力,还会窜进气缸燃烧造成积碳,让你的爱车早期受损。所以一定不要超过最高油面。
