    浅谈摩托车冬季停放和保养
    发表于 2015-11-25 10:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、油箱、传动链条的保养
      长期停放的摩托车油箱,因平时盛装汽油(目前是含有酒精成分的汽油),在日常运行中油箱内的汽油不断反复冲刷箱体内壁,使油箱内壁完全失去保护层,一旦遇到空气会迅速氧化,难免会造成油箱内壁锈蚀。预防锈蚀可以在油箱内加满汽油,以填满空间,“拒绝”空气防止生锈;也可以取下油箱,倒空后填入些许干净机油,每个月摇晃一次,并颠倒放置。
      传动链条的保养概括来说就是清洗上油。以毛刷为工具,用少许汽油或柴油清洗链条上的污垢,清洗后上链条油即可。
      2、化油器的保养
      对于化油器的保养,最基本的是要把化油器里的汽油排放干净。一般来说,停封以前最好是用化油器清洗剂对化油器进行全面清洗,清洗后不再进油,直到以后起动时直接使用。
      3、发动机的保养
      众所周知,发动机是全车的“心脏”,是整车工作的核心,其保养意义属重中之重。发动机保养首先就是排、换机油。起动10min后放掉废污机油,清洗机油滤网、更换机油过滤器、置换新鲜机油。这样做的好处是避免陈旧机油长时间沉淀附着箱体、油底而产生难以排放的污垢,而且下次起动时不需要另外更换。
      其次是“上止点关闭”调转正时磁电机飞轮,使活塞到达上止点,同时正时凸轮轴双角朝下,此时前、后气门也正处于关闭状态。这一状态下,缸体内壁、气门结合面均处于封装,具有良好的防锈效果。“上止点关闭”的调对过程其实等同于正时调整,在操作熟练的情况下,只需找到磁电机转子上的正时刻度,再左右摆动磁电机转子,感觉平滑无阻力,即此时凸轮轴双角朝下,活塞也必然在上止点,这种保养主要适用于单缸发动机。
      4、消声器的保养
      消声器作为发动机工作通道末端,也是空气流入缸体等零件的渠道,在长期封存情况下,有必要将消声器的排气口进行干燥、封堵,以减少“病从口入”的氧化机会,达到更加理想的保养目的。
      5、蓄电池的保养
      在摩托车长期停放的情况下,车上的蓄电池应取下保养,放在居室或暖库等干燥处保存。每2个月对其进行充电补液,保持长期“饱电饱存”,每次充电时间在中电流情况下,2h以内即可,这样可以有效保证摩托车再起动时电力充沛,也有利于蓄电池“延年益寿”。
