    (已解决)越野车换五羊本田老a发动机后,行驶400公里后排气管喷火
     楼主| 发表于 2016-4-28 22:49:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    触发线没有反,正常跑了400公里后出现的现象
     楼主| 发表于 2016-4-28 22:57:01 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个45齿,不算大
    发表于 2016-4-28 23:22:59 | 显示全部楼层
    天涯飞驰 发表于 2016-4-28 22:48
    高压火花不断。很强烈的。
    楼主你要这样想,一台车高速加不起速.不断火.火花强度够。又是时间放长了造成的这种情况,可以考滤下汽油是不是不达标了?同时火咀是不是因为这种情况给污染了造成缸内跳火不正常
     楼主| 发表于 2016-4-28 23:36:33 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    汽油换了95号新的,一样的故障。火花塞换了一样。
    发表于 2016-4-29 00:05:07 | 显示全部楼层
    一台这样的车出现了这么奇怪的问题,不是说换件可以解决的,理清思路。做个系统的检查,点火正时.点火相位。混合气浓度.配气正时。缸压.....如果车友只告诉你什么都换了但故障还在。那我只能说还有一样没换.换个师傅.
    发表于 2016-4-29 06:58:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    老大,这车现在的点火器是交流式的吗
    发表于 2016-4-29 07:16:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    怀疑是不是触发松动或者线路插头接触不良,插头很干净不代表接触良好,我的做法是用尖嘴钳把所有插片都按不同方向拧三十度,用这种办法治好了不知道多少别人认为的疑难杂症。
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:03:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    车不在我手里,是车主自己弄的。该换了基本换了。检查也做了。车主本身不是太懂摩托车。估计有疏漏的地方。再查查。
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:03:25 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这台车是交流点火器,也换过点火器。一样的。
     楼主| 发表于 2016-4-29 10:05:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这台车的线路是按照铃木标准做的,而且才400公里,但现在只剩下这个线路和发动机触发器了。今天重新外接一个点火系统试试。再梳理一遍
